Faut-il vraiment changer de placard électrique
Question FAQ electricite : Faut-il vraiment changer de placard électrique
Bonjour à toutes et à tous !
J'ai emménagé il y a quatre mois et lors de mon inscription à EDF, ces derniers me disent qu'il est possible que l'ampérage ne soit pas suffisant, et que dans ce cas je devrais les recontacter.
J'ai depuis très récemment un four combiné triple (plaques vitrocéramiques, four et lave-vaisselle) et depuis, quand j'utilise les plaques et/ou le four, au bout d'environ 20 à 30 minutes, les plombs de la cuisine sautent.
Si je réessaie à plusieurs reprises de remettre les fusibles sur "ON", c'est tout qui saute.
J'ai donc recontacté EDF qui m'a confirmé que c'était bien un problème de kW (actuellement à 6) et qu'il faudrait l'augmenter à 9 kW, ce qui augmenterait l'ampérage à 40A.
C'est pour eux un problème classique et la solution. Cependant, ils me disent que pour cela, ils devront changer le placard électrique.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce souci ? Est-ce bien la bonne solution que de changer le placard ?
Merci de votre aide !
27 août 2010 à 15:39
Réponse Forum 1
Bonjour, votre fournisseur d'électricité est un commercial qui a intérêt à vous faire signer un contrat le plus onéreux, et vous faire dépenser le max.
Êtes-vous obligé de faire fonctionner vos plaques et votre four en même temps ?
Bonne réflexion. l'ancien
28 août 2010 à 08:53
Réponse Forum 2
Bonjour, pour EDF, "placard électrique" = tableau de comptage ; Comme ils engagent leur responsabilité jusqu'aux bornes "aval" du disjoncteur général, certainement que ce "placard" est ancien, et qu'il ne peut supporter l'augmentation de puissance. Cordialement.
28 août 2010 à 07:30
- 1. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
- 2. Changer ampoule plafonnier à spot MIZIL de marque Inspire
- N°13443 : Bonjour. J'ai acheté un plafonnier de salle de bains à spots de la marque Inspire dans une Grande surface de bricolage. Et je n'arrive pas à changer une des ampoules, car je ne sais pas comment ouvrir le spot. Rien ne...
- 3. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
- N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
- 4. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 5. Changer apparence plaque de prises et interrupteurs
- N°18538 : Bonjour. Un électricien me propose de rénover en mettant des prises, des va et vient, des interrupteurs etc. tous, blancs. Je me demande si par la suite, je pourrais changer leur apparence comme par ex. avec celle de la photo...
- 6. Location appartement sans prise de terre comment changer ?
- N°15203 : Tout d'abord bonjour à tous. Je vous explique ma petite histoire. J'habite dans un immeuble qui date des années 70, où je loue un studio. La semaine dernière, j'ai pété une prise dans mon salon (qui est aussi ma chambre,...
- 7. Changer luminaire sur prise en luminaire sur domino
- N°12913 : Bonjour à tous, Je n'ai vraiment aucune notion en électricité mais j'ai un luminaire à Leds sur transfo (input: 230V ~ 50Hz. output: 24V ~ 2VA) que j'aimerais transformer en applique murale et donc sur domino. SI cela...
- 8. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 9. Changer moteur plateau tournant d'un micro ondes
- N°18865 : Bonsoir. Je dois changer le moteur du plateau tournant de mon micro ondes. Je sais après avoir vu quelques tutoriels qu'il faut commencer par décharger le condensateur. Ma question : Sous mon micro ondes il y a une trappe...
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
