Branchement génératrice en 380 V
1382
Problèmes de Electricite : Branchement génératrice en 380 V
Bonjour, j'ai un groupe électrogène dont la génératrice autorégulée est entrainée par courroie. Dans le bornier de la génératrice, qui peut être branchée en 220 ou 380, se trouvent les bornes suivantes : UVW sur lesquelles sont branchés les fils qui sortent ; une autre borne, non marquée, d'où sort un quatrième fil ; ZXY où X et Y sont pour l'instant reliés par une barrette. On peut obtenir du 220 mono et du 380 tri, mais comment ? Je vous remercie de m'aider.
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, cela correspond au montage étoile ou triangle. Pour du 220V mono, il faut relier UVW ensemble et XYZ ensemble. Pour 380 triphasé, il faut relier XYZ ensemble, qui correspondra au neutre, et U V W correspondront chacune à une phase.
Conseils 2 Dépannage
Bonjour, désolé pour vous, mais votre groupe peut effectivement fonctionner en 220v mais triphasé.
Conseils 3 Dépannage
Bonjour, le 380V se fait entre les bornes U,V et W, et pour le 220V il faut relier ensemble X,Y et Z. Ainsi, de cette connexion, on obtient le neutre ; donc on aura du 220V entre la connexion XYZ et l'une des bornes U, V ou W.
14 juin 2008 à 01:54
  • 1. Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
    N°17923 : Bonjour à tous, Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche). Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec...
  • 2. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 3. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 4. Changer la sortie d'une génératrice 110/240 V en 230/380 V
    N°7736 : Bonjour J'ai un groupe électrogène qui a une sortie américaine de 110/230 volts et j'ai des moteurs qui fonctionnent en 230/380 volts (normes françaises). Comment faire ? Merci
  • 5. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
    N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
  • 6. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 7. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
    N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
  • 8. Branchement cumulus 220 V sur installation en 380 V
    N°10311 : Nous voulons changer notre cumulus qui est en 380 V mais nous n'en trouvons plus, on nous propose du 220 V auquel on rajoute une platine soi-disant pour le faire fonctionner en 380 V. Quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement...
  • 9. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 10. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
    N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement génératrice en 380 V >>>
filamentbranchement resistance cumulusprobleme branchement interrupteurgroupe de securite plomberie
