Atténuer l'intensité d'une ampoule
Questions Forum Electricité : Atténuer l'intensité d'une ampoule
Ma fille a une lampe de chevet avec une ampoule à visser de 7 watt.
Mais je trouve, et elle aussi, que la luminosité de cette ampoule est encore trop forte.
Comment puis-je la réduire sans être obligée de mettre quelque chose sur la lampe (l'abat jour étant ouvert sur le dessus) ? Merci de votre réponse.
20 janvier 2011 à 12:59
Bonjour. S'il s'agit d'un enfant en bas âge qui a peur la nuit, vous pouvez mettre une petite veilleuse dans une prise et laisser la lampe en l'état. Il ne faut pas obstruer l'abat jour sous peine de risque d'échauffement dangereux, même avec 7 W.
21 janvier 2011 à 09:03
Bonjour. Vous pouvez mettre un variateur sur cette lampe.
21 janvier 2011 à 12:06
Avis des bricoleurs à cette question 3
Cette question a déjà été traitée il y longtemps sur ce forum, voir le document ci-joint :
kialume prise.pdf
kialume prise.pdf
21 janvier 2011 à 21:45
- 1. Intensité ampoule qui varie toute seule
- N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
- 2. Faire varier l'intensité d'une ampoule sans l'éteindre ni la faire griller
- N°14293 : Bonjour, Je souhaite trouver un dispositif qui me permettrait au final de faire varier l'intensité d'une ampoule sans l'éteindre ni la faire griller en lui fournissant : - une tension moduler en amplitude. - une fréquence...
- 3. Réguler l’intensité lampe éclairage public Sodium HPS
- N°21975 : Bonjour. Mon association a récupéré des éclairages public à lampe sodium HPS 100 Watts (orange). Nous sommes quelques uns à penser qu'il serait possible de mettre des variateurs pour baisser l’intensité...
- 4. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
- N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
- 5. Détecter une ampoule grillée projet de terminale
- N°16362 : Bonjour, Dans le cadre d'un projet de terminale STI2D, je dois concevoir un système permettant de détecter le dysfonctionnement des feux clignotants, et feux de croisement, d'un véhicule automobile. Je recherche des...
- 6. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 7. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 8. Mesurer intensité accu avec une pince ampèremétrique
- N°19741 : Bonjour, J'ai un accu au format AA dont j'ai besoin de connaître l'intensité. Or le seul appareil de mesure en ma possession est une pince ampèremétrique Chauvin Arnoux F203, et je ne parviens pas à mesurer l'intensité...
- 9. Lampe ampoule qui claque à répétition
- N°19625 : Bonjour, Cette lampe à baïonnette n'arrête pas de claquer son ampoule de quelques watts, quand on l'allume ou l'éteint. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ce branchement ? Cordialement.
- 10. Problème intensité des ampoules
- N°9783 : Bonjour, j'ai refait tout un circuit simple allumage, changé disjoncteur 16A Legrand, le courant rentre en 235V et ressort en 235V donc bon. J'ai tout câblé, alors rouge 1.5 disjoncteur à interrupteur orange 1.5 de...
