Profil du membre GS
Membre inscrit GS
GS
a posté 143 messages sur les forums BricoVidéo :
téléchargez la norme NFC 15-100.
25 février 2011 à 10:21
forum consulter ce sujet Qu'est ce qu'un électricien a le droit de faire sur le forum Électricité
pas de souci pour avoir plusieurs tableaux.
25 février 2011 à 10:19
forum consulter ce sujet Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison sur le forum Électricité
non il n'y a pas de limitation autre que celle dans le reste de l'habitation (8 prises par circuit en 2,5² 20A ou 5 PC en 1,5² 16A), pas besoin non plus qu'il soit sous le type A, mais il lui faut un circuit dédié.
24 février 2011 à 10:24
forum consulter ce sujet Installation prises de courant dans une salle d'eau sur le forum Électricité
Bonjour, oui c'est possible.
24 février 2011 à 10:20
forum consulter ce sujet Mettre spot sur un interrupteur déjà existant sur le forum Électricité
Bonjour, oui c'est tout à fait ça, mais en général lorsqu'on achète un bloc prises, elles sont déjà précâblées.
22 février 2011 à 10:38
forum consulter ce sujet Confirmation de montage bloc prises sur le forum Électricité
Bonjour, si vous avez des boutons poussoirs cela ne peut être un va et vient, et vous avez alors dans votre tableau un télérupteur. Vous devrez alors le remplacer par un télévariateur.
22 février 2011 à 10:36
forum consulter ce sujet Télévariateur variateur et va et vient sur le forum Électricité
Bonjour, oui pas de souci si vous ne dépassez pas 5 points en 1.5².
22 février 2011 à 10:32
forum consulter ce sujet Ampérage des disjoncteurs sur le forum Électricité
ce n'est pas un montage va et vient que vous avez mais un montage télérupteur + boutons poussoirs
vous ne pouvez donc pas remplacer un de ces boutons par un variateur, la solution est de mettre un télévariateur à la place du télérupteur.
21 février 2011 à 09:14
forum consulter ce sujet Poser interrupteur variateur sur circuit va et vient par télérupteur sur le forum Électricité
Bonjour. En général, le problème vient du transformateur.
17 février 2011 à 15:26
forum consulter ce sujet Spots halogènes grillent trop souvent sur le forum Électricité
D'après vos photos :
- prise de gauche en 6², doit être logiquement protégé par DJ 32A, pour plaque de cuisson,
- prise de droite en 2,5², protégée par DJ 20A, pour le four.
14 février 2011 à 15:51
forum consulter ce sujet Quelle prise pour brancher plaque de cuisson induction sur le forum Électricité
Bonjour. Chez moi, j'ai tout refait moi-même et pour être tranquille, j'ai refait un diagnostic électrique après.
14 février 2011 à 15:47
forum consulter ce sujet Electricité et assurance habitation sur le forum Électricité
Bonjour, au burineur...
11 février 2011 à 16:10
forum consulter ce sujet Comment retirer des carrelages scellés sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, il faut "pousser le bouton" pour retirer le fil et non le mettre, pour le brancher, vous avez juste à l'insérer, s'il ne tient pas, il n'est peut-être pas assez dénudé.
11 février 2011 à 09:33
forum consulter ce sujet Branchement borne auto interrupteur Neptune Legrand sur le forum Électricité
phase d'alim sur PH /L
neutre d'alim en commun avec neutre lampe sur N
terre d'alim en commun avec terre lampe sur le symbole entouré
retour lampe tout en bas.
11 février 2011 à 09:31
forum consulter ce sujet Problème pour brancher variateur halogène sur le forum Électricité
Bonjour, non ces 2 appareils doivent avoir un circuit indépendant.
11 février 2011 à 09:29
forum consulter ce sujet Branchemement sèche serviette et machine à laver même ligne sur le forum Électricité
pourquoi dites vous qu'il n'y a pas de place ?
le peigne, c'est la barre en alu sur laquelle se fixe le DJ.
09 février 2011 à 10:36
forum consulter ce sujet Comment rajouter un disjoncteur 10A sur mon tableau sur le forum Électricité
c'est à la charge du propriétaire.
09 février 2011 à 10:31
forum consulter ce sujet Vérification installation électrique sur le forum Électricité
Ouh la, ça va être difficile
il se peut que vous ayez de la chance pour quelques points, mais pour la totalité laissez tomber l'idée et passez en goulottes.
09 février 2011 à 10:30
forum consulter ce sujet Rajouter une terre dans une installation ancienne sur le forum Électricité
il vous faut repartir de ce point central pour alimenter les autres points lumineux c'est à dire faire des branchements en parallèle (ils fonctionneront ensemble).
09 février 2011 à 10:28
forum consulter ce sujet Améliorer éclairage de ma salle à manger salon sur le forum Électricité
si vous ne pouvez pas vous repiquer sur l'éclairage existant, oui faites ainsi.
09 février 2011 à 10:26
forum consulter ce sujet Est-il possible de protéger éclairage avec disjoncteur 20A sur le forum Électricité
Disjoncteur différentiel.
08 février 2011 à 10:22
forum consulter ce sujet Signification de DDR dans un schéma électrique sur le forum Électricité
si vous ne dépassez pas la puissance, effectivement vous pouvez.
08 février 2011 à 10:17
forum consulter ce sujet Nombre de radiateurs par circuit sur le forum Électricité
il faut les appeler.
08 février 2011 à 10:16
forum consulter ce sujet Comment obtenir consuel pour tableau électrique sur le forum Électricité
pour reprendre :
jaune vert = terre
noir = neutre = bleu de l'applique
rouge = phase = marron de l'applique.
08 février 2011 à 10:15
forum consulter ce sujet Installation applique au plafond d'une salle de bains sur le forum Électricité
Bonjour. Vous dites qu'ils ont disparu ? Comment est-ce possible ?
07 février 2011 à 15:46
forum consulter ce sujet Plombs boîtier fusible colonne montante disparus sur le forum Électricité
Bonjour. Mettez une prise au bout de votre luminaire.
07 février 2011 à 15:43
forum consulter ce sujet Installer un luminaire sur une prise de courant sur le forum Électricité
phase d'alim en 7 (rouge ou marron ou noir) terre en 5 (vert jaune) neutre en 3 retour lampe en 1 (rouge ou marron ou noir).
04 février 2011 à 10:24
forum consulter ce sujet Comment connecter variateur électrique lampe halogène sur le forum Électricité
vous devez confondre, cela ne doit pas être 2 disjoncteurs 63A mais 2 inter diff, mais oui, pas de souci vous pouvez en rajouter.
04 février 2011 à 10:16
forum consulter ce sujet Combien disjoncteurs 63A / 30mA mettre en aval à disjoncteur 500mA sur le forum Électricité
Bonjour, vos chauffages demandent au total plus de 6000W donc oui vous êtes trop juste en puissance fournie, contactez EDF afin qu'ils fassent la modification.
02 février 2011 à 10:17
forum consulter ce sujet Compteur général qui saute tous les soirs sur le forum Électricité
Bonjour, de nos jours les ampoules à économie d'énergie éclairent quasiment aussitôt, 80% à l'allumage puis 100% au bout de 2 secondes.
01 février 2011 à 14:11
forum consulter ce sujet Comment choisir son ampoule à économie d'énergie sur le forum Électricité
Bonjour. 10A c'est vraiment juste, si le circuit est en 2,5², vous pouvez passer à 16A.
01 février 2011 à 14:10
forum consulter ce sujet Soucis avec l'un de mes fusible qui n'arrête pas de sauté sur le forum Électricité
pourquoi faire cela à part dépenser de l'argent inutilement ? en tout cas, oui vous devez changer les boîtiers.
31 janvier 2011 à 10:20
forum consulter ce sujet Remplacement d'appareillage à griffes par à vis sur le forum Électricité
ceci n'est pas possible, êtes vous sûr de vous ?
vert/jaune = terre
bleu = neutre
il vous manque donc la phase, ce qui ne peut fonctionner sauf si les couleurs n'ont pas été respectées, ce qui est très grave.
31 janvier 2011 à 10:18
forum consulter ce sujet Problème branchement électrique spot triphasé et prise biphasée sur le forum Électricité
Bonjour, avant le compteur c'est EDF après c'est vous.
31 janvier 2011 à 10:16
forum consulter ce sujet Qui installe le câble d'alimentation de la route à la maison sur le forum Électricité
y a pas de souci.
27 janvier 2011 à 09:51
forum consulter ce sujet Rénovation d'un plafonnier branchements électrique sur le forum Électricité
c'est ça vous avez tout compris.
27 janvier 2011 à 09:50
forum consulter ce sujet Maison de 1986 remplacer porte-fusibles par disjoncteurs sur le forum Électricité
Bonjour, il vous suffit de mettre ces 4 ampoules en parallèle.
25 janvier 2011 à 14:11
forum consulter ce sujet Réalisation d'un lustre à 4 ampoules sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pouvez mettre un variateur sur cette lampe.
21 janvier 2011 à 12:06
forum consulter ce sujet Atténuer l'intensité d'une ampoule sur le forum Électricité
Bonjour. Si c'est fait dans les règles, pas de problème.
21 janvier 2011 à 11:59
forum consulter ce sujet Rallonger câble électrique 220 volts avec une boîte de jonction sur le forum Électricité
circuit en 1,5² protégé par disjoncteur auto 10A suffisent.
12 janvier 2011 à 10:13
forum consulter ce sujet Branchement panneau rayonnant 2000W section des fils sur le forum Électricité
sans la puissance de consommation des lampadaires on ne peut pas répondre.
12 janvier 2011 à 10:12
forum consulter ce sujet Quelle section de fil pour poser des lampadaires extérieurs sur le forum Électricité
vous avez du mettre vos lampes en série et non en parallèle.
12 janvier 2011 à 10:09
forum consulter ce sujet Va-et-vient et problème d'éclairage extérieur sur le forum Électricité
vous avez du faire une inversion au niveau des inters.
10 janvier 2011 à 10:19
forum consulter ce sujet Lampes même éteintes il y a une tension sur le forum Électricité
1/ il serait sage de dissocier ces 2 radiateurs car vous êtes en limite de puissance sur votre ligne
2/ les boîtes peuvent être n'importe où : dans les combles, sous sol etc... mais normalement doivent être accessibles, mais peut être cachées ?
pour ces nouveaux radiateurs, il serait sage de tirer une 2ème ligne.
17 décembre 2010 à 10:19
forum consulter ce sujet Echauffement de câbles électriques sur le forum Électricité
N = neutre (bleu)
P ou L = phase (marron).
16 décembre 2010 à 10:25
forum consulter ce sujet Problème branchement d'une applique sur le forum Électricité
Bonjour, effectivement, le travail qui est demandé à l'électricien est de poser et raccorder ces prises, il a du se raccorder à l'installation existante qui était censée fonctionner.
16 décembre 2010 à 10:22
forum consulter ce sujet Installation câbles antenne TNT par un électricien sur le forum Électricité
Bonjour, oui effectivement avant il n'y avait qu'une alimentation pour beaucoup de choses, alors à savoir comment, il y a plein de possibilités. Elles peuvent être raccordés au niveau du fusible, dans des boîtes etc...
16 décembre 2010 à 10:20
forum consulter ce sujet Interrupteurs va et vient et prises de courant sur le forum Électricité
s'il est alimenté par la commune, la terre se trouve dans les prises.
Si c'est un groupe, il faut mettre un piquet de terre.
16 décembre 2010 à 10:18
forum consulter ce sujet Comment relier un camion à la terre sur le forum Électricité
vous avez juste à raccorder les retours lampe de vos 2 éclairages ensemble.
15 décembre 2010 à 10:16
forum consulter ce sujet Remplacement d'un interrupteur double par un simple sur le forum Électricité
dans ces 2 cas, vous ne comptez que 1 socle.
13 décembre 2010 à 10:12
forum consulter ce sujet Comptabilisation nombre de prises sur le forum Électricité
