Profil du membre GS
Membre inscrit GS
a posté 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, selon la norme NF C 15-100, vous ne pouvez pas vous repiquer sur la prise de courant, les circuits éclairage et prise doivent être dissociés. Pour le schéma, vous trouverez sur ce site le schéma va-et-vient.
11 octobre 2010 à 14:26
Bonjour, tout d'abord, comment se fait-il que vous n'ayez pas coupé le courant ? Peut-être avez-vous cramé un interrupteur.
07 octobre 2010 à 11:19
Bonjour, qu'appelez-vous petit matériel ? Allez dans un magasin d'électronique, vous trouverez votre bonheur...
07 octobre 2010 à 11:15
Bonjour, vous êtes sûr qu'il est électricien ? Ce sont des disjoncteurs sans coupure de neutre tout simplement.
28 septembre 2010 à 16:17
Bonjour, vos lampes sont branchées en série au lieu d'être en parallèle.
27 septembre 2010 à 11:37
vous devez avoir plusieurs lanternes de branchées ensemble, laissez les 2 rouges ensemble sur lesquels vous branchez le marron (la phase), laissez les 2 noirs ensemble sur lesquels vous branchez le bleu (le neutre), la terre n'est pas branchée.
17 septembre 2010 à 11:53
oui vous pouvez remplacer
les télérupteurs Legrand sont fournis avec un schéma de câblage.
15 septembre 2010 à 10:21
tout d'abord, ce n'est pas un va et vient mais un bouton poussoir
3 possibilités :
- le télérupteur est HS
- le bouton poussoir est HS
- des câbles sont desserrés derrière le poussoir. Cordialement.
3 possibilités :
15 septembre 2010 à 10:19
s'ils sont seuls sur le circuit et en 220 V, vous pouvez aller jusqu'à 8.
02 septembre 2010 à 09:45
suivant la norme, vous pouvez mettre jusqu'à 8 prises sur un même circuit s'il est en 2,5 et 20A
donc c'est bon
tout appareil électroménager (frigo et micro ondes c'est pas grave) doit avoir un circuit dédié, donc votre lave vaisselle aussi.
donc c'est bon
02 septembre 2010 à 09:44
tout d'abord, avez-vous l'autorisation de le faire vous-même ? (étant en HLM)
en admettant que oui :
- tirer une ligne en 1,5 pour l'éclairage sur disj 10A
- tirer une ligne en 2,5 pour votre prise, sur disj 16A
(les 2 lignes doivent être séparées)
logiquement dans votre tableau de répartition, il doit y avoir un ou plusieurs interrupteurs différentiels, donc des disjoncteurs de coupure simples suffisent
dans la cave, boîtiers étanches...
22 juillet 2010 à 10:58
Bonjour, 3 tableaux électriques ou 3 tableaux de répartition ?
Si 3 tableaux électriques, 3 abonnements.
Si 3 tableaux de répartition, 1 seul abonnement car tous raccordés au même tableau électrique.
20 juillet 2010 à 10:38
Bonjour, il faut les brancher du même côté, l'avantage étant alors d'avoir un double serrage, mais le mieux aujourd'hui reste les connections rapides type wagos.
20 juillet 2010 à 10:36
Bonjour, si vous voulez être dans les normes, il faut tout refaire !
Nota : ce ne sont pas des disjoncteurs, mais des porte-fusibles.
20 juillet 2010 à 10:35
oui il existe des bouches autonomes.
13 juillet 2010 à 10:10
Oui c'est bon.
25 juin 2010 à 10:35
si vous êtes sûr que c'est la prise, coupez-la et remplacez-la.
25 juin 2010 à 10:34
d'après vos différentes photos, votre luminaire est à brancher sur le marron et le bleu qui ne sont pas sur un domino.
17 juin 2010 à 11:20
le mieux est de consulter la norme NF C 15-100, beaucoup de choses vous aideront ensuite, j'espère que vous avez un minimum de notions, sinon laissez tomber, pour commencer à tirer les câbles : PC en 2,5² et éclairage en 1,5².
16 juin 2010 à 11:40
Bonjour, passez du catégorie 6.
16 juin 2010 à 11:37
Bonjour, a priori les ouvriers ont dégradé un câble.
16 juin 2010 à 11:35
Bonjour, vous pouvez mettre ce type d'appareil :
conrad.fr-prise-interrupteur-avec-parasurtenseur
14 juin 2010 à 16:32
désolé mais je ne comprends rien à votre schéma.
14 juin 2010 à 11:29
vos circuits concernent quasiment 8 points, il faut donc passer vos DJ en 20A pour les PC et 16A pour la lumière, vous devriez séparer les circuits pour les extérieurs. Cordialement.
14 juin 2010 à 11:27
a priori votre prise est une prise commandée par l'interrupteur, mais mal câblée ouvrez votre interrupteur pour contrôler les branchements. Pensez à couper le courant.
10 juin 2010 à 11:25
On ne branche pas le neutre sur un interrupteur ! Votre branchement relie la phase et le neutre ensemble. Branchez la phase d'arrivée sur la borne L, la phase qui va vers la prise commandée sur 1 ou 2 et le neutre directement à la prise commandée.
14 avril 2010 à 16:59
oui repartez de l'éclairage en place.
09 avril 2010 à 10:24
un va et vient se branche avec arrivée de phase ou départ vers lampe + 2 fils navette entre chaque inter
le rouge en 1, les noirs en 2 et 3.
06 avril 2010 à 17:35
L'erreur, c'est que vous n'avez pas dû couper le courant avant de faire votre branchement.
Attention : danger !
01 avril 2010 à 23:10
ce n'est pas un interrupteur que vous avez acheté mais un bouton poussoir.
01 avril 2010 à 11:10
la différence est juste qu'en va et vient vous n'avez que 2 points d'allumage, alors qu'avec un télérupteur c'est autant que vous voulez.
La différence est aussi le coût supérieur avec télérupteur.
01 avril 2010 à 11:08
Bonjour, votre antenne a dû bouger.
30 mars 2010 à 16:54
Bonjour. Pas de souci, branchez-le comme un interrupteur.
30 mars 2010 à 10:18
Ce n'est pas clair. Si vous voulez parler de mettre 2 circuits d'éclairages sous le même disjoncteur, il n'y a pas de problèmes.
Bonjour. Oui, c'est tout à fait ça.
30 mars 2010 à 10:16
Bonjour, a priori pas de souci, mais tout dépend de la longueur.
29 mars 2010 à 17:06
Vous avez trop de gros appareils sur la même prise.
Ce n'est pas pour rien que la nouvelle norme impose une prise par appareil électroménager.
Cordialement,
Cordialement,
22 mars 2010 à 15:45
Bonjour, normativement, on ne peut pas transformer une prise commandée en prise normale, question de section de câble et de circuit. Cependant, c'est faisable : ouvrir l'interrupteur, repérer la phase allant vers la prise, la relier à la phase d'arrivée de l'interrupteur. Pensez à couper le courant !
19 mars 2010 à 11:47
Bonjour, disjoncteur 20A et câble 2,5 suffisent.
18 mars 2010 à 11:42
la couleur des wago importe peu. Cependant, vous pouvez prendre par exemple des rouges pour les phases, des bleus pour les neutres etc.
18 mars 2010 à 11:41
Bonjour, j'ai un problème sur un sèche linge Vedette EG58, il fait disjoncter le différentiel.
Nettoyage de tous les filtres + condenseur + turbine + chambre entre filtre et turbine.
Toujours pareil.
J'ai shunté la terre, tout fonctionne normalement. Pouvez-vous m'orienter sur la cause de la panne, sachant qu'il chauffe et refroidit normalement. Merci.
Toujours pareil.
16 décembre 2008 à 01:38
Vos huisseries sont métallique, si les fils en sortent c'est qu'ils y sont entrés. Il y a en général un passage a même hauteur que vos appareillages du côtés de la cloison qui soutient votre huisserie, il est simple de faire un petit percement et de récupérer vos fils, après il vous suffira de poser votre appareillage saillie et de "boucher" votre ancien passage par des plaques qui existent dans la plupart des fournisseurs de matériel électrique...
10 janvier 2008 à 11:40
Bonjour, section de câble u1000ro2v 3G2.5.
