Profil du membre GS
Membre inscrit GS
a posté 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, un bon équilibrage des phases dans un premier temps.
11 décembre 2010 à 16:11
Bonjour, non vous n'avez rien à craindre à faire ce remplacement.
11 décembre 2010 à 16:08
Bonjour, branchez les 2 groupes ensemble sur le DCL.
11 décembre 2010 à 16:07
Peut être l'inter à changer tout simplement.
10 décembre 2010 à 10:23
soit il y a des mauvais contacts soit il est à remplacer.
10 décembre 2010 à 10:20
appelez EDF.
appelez EDF.
10 décembre 2010 à 10:14
en êtes vous sûr ? c'est peut être l'ouverture de compteur qu'EDF vous a fait payé sinon, c'est du ressort de la justice, ou dans un 1er temps avec EDF.
10 décembre 2010 à 10:12
Bonjour, chauffage et éclairage ne peuvent être normativement sur le même circuit.
09 décembre 2010 à 14:20
Bonjour. Vous êtes hors norme, circuit prise et éclairage doivent être dissociés.
09 décembre 2010 à 14:19
pour ce qui est du 2ème point, il suffit juste de changer les disjoncteurs en question, mais pour les autres, il faut retirer des fils de terre (pose de goulotte, de plinthe ou saignées etc.).
On ne peut pas répondre sans avoir plus de précisions.
09 décembre 2010 à 14:18
oui pas de problème.
07 décembre 2010 à 10:32
Oui il y a surcharge 32A sont préconisés pour la plaque.
06 décembre 2010 à 10:27
qui peut le plus peut le moins... Laissez le 10².
06 décembre 2010 à 10:24
non c'est bien un total de 6V, vos piles sont en série.
04 décembre 2010 à 13:51
Que voulez-vous savoir exactement ?
03 décembre 2010 à 14:29
Bonjour, changez la minuterie.
03 décembre 2010 à 14:26
Bonjour, mettez des dominos ou wago pour rallonger les fils sortant du mur, et ainsi aller jusqu'aux vis de connexion de la plaque.
02 décembre 2010 à 15:55
appliquez la norme nfc 15-100.
02 décembre 2010 à 09:08
Bonjour, peut-être avez-vous vu un reset ?
01 décembre 2010 à 14:17
Bonjour, êtes-vous sûr des horaires de vos HC ?
01 décembre 2010 à 14:10
Bonjour, effectivement vous avez fait une inversion de fils.
30 novembre 2010 à 14:14
Bonjour. La solution est de les remettre sur un domino et les cacher, et là mieux, le jour où vous voulez vous en servir, ils ne seront pas supprimés...
30 novembre 2010 à 14:12
Bonjour. La douille doit se déclipser.
30 novembre 2010 à 14:10
c'est le branchement réglementaire
les radiateurs sont dépourvus de prise à l'origine.
29 novembre 2010 à 10:19
Oui
mettez une prise à la place des dominos.
22 novembre 2010 à 10:19
il faut installez un télérupteur avec bouton poussoir à partir de 3 points de commande.
pour 2 points, va et vient.
pour 1 point, interrupteur (ce qui doit être a priori votre cas).
22 novembre 2010 à 10:17
Changez l'interrupteur.
19 novembre 2010 à 09:50
Bonjour, si vous n'aviez pas ce contacteur auparavant, il est normal que le 2A n'y soit pas non plus
le contacteur et le 2A peuvent être positionnés à côté du chauffe eau.
17 novembre 2010 à 10:25
non pas de souci.
non pas de souci.
17 novembre 2010 à 10:21
peut-être un mauvais serrage des connections.
17 novembre 2010 à 10:18
Bonjour, non pas de souci.
17 novembre 2010 à 10:12
ce genre d'odeur reste longtemps imprégnée...
17 novembre 2010 à 10:11
la seule explication que je vois :
Vos tuyaux doivent être raccordés à la terre.
Vous devez alors avoir une fuite de courant vers la terre, faites venir un électricien pour rechercher le problème.
17 novembre 2010 à 10:10
pas de problème pour recouvrir vos goulottes.
17 novembre 2010 à 10:09
Bonjour, ce sont en fait 2 montages de va-et-vient distincts (en ayant des doubles va-et-vient au même endroit). vous pourrez télécharger sur ce site le schéma de va-et-vient.
12 novembre 2010 à 09:52
tout dépend de la longueur du couloir !
faites des essais vous même pour vous rendre compte.
10 novembre 2010 à 16:06
rien ne vous y oblige.
10 novembre 2010 à 10:21
galère, galère...
tranchée pour pouvoir couper la gaine et la manchonner.
Bon courage.
galère, galère...
Bon courage.
10 novembre 2010 à 10:20
phase d'alimentation (provenant du 10A) à raccorder avec la borne L de chaque inter (fils rouges des inters) Neutre à raccorder directement aux lampes (fils bleus des lampes) fil rouge de chaque lampe sur le bleu de chaque inter branché en 1 sachez qu'avec ce montage, le code couleur n'est pas respecté
04 novembre 2010 à 09:58
si je comprends bien, vous avez pour l'instant un interrupteur simple (qui est peut être lui-même un va-et-vient)
tirer un 3 fils en 1.5² de cet inter au nouveau va-et-vient (2 pour les navettes et un pour le retour lampe)
vous pouvez télécharger sur ce site le schéma de fonctionnement des va-et-vient, ce qui vous aidera sûrement. Cordialement.
04 novembre 2010 à 09:53
l'unipolaire comme seulement la phase
le bipolaire coupe phase et neutre
vous vous douterez donc que le bipolaire est préférable au niveau sécurité
on utilise l'unipolaire quand on a pas le choix (par exemple rajout ou remplacement sur un circuit déjà existant). Cordialement.
04 novembre 2010 à 09:48
la solution de la cloison est très bien !
vous n'avez sans doute pas besoin de rajouter un ID, votre tableau doit en comporter, il vous suffit de mettre un disjoncteur simple dédié derrière un de vos ID
bravo aux bricoleurs comme vous qui font tout pour se mettre dans les normes.
04 novembre 2010 à 09:45
Bonjour, l'installation a été faite sans respect des codes couleur, honteux !
Ouvrez les boîtes de raccordement des autres luminaires afin de connaître les correspondances et vous devrez vous en sortir.
29 octobre 2010 à 09:49
29 octobre 2010 à 09:41
en comprenant comment se câble tout ça vous trouverez tout seul
a priori vous n'avez pas toutes les compétences nécessaires, faites vous aider par un proche dans un premier temps.
28 octobre 2010 à 10:06
votre prise est tout simplement en parallèle avec d'avec au moins une autre
selon la norme nfc 15-100 vous devez avoir un circuit séparé pour votre sèche serviette
si toutefois vous voulez quand même brancher sur ce circuit :
- fil noir = fil pilote (peut ne pas être branché si vous n'avez pas de gestionnaire de chauffage, qui est je pense votre cas)
- fil marron = phase à brancher avec les rouges
- fil bleu = neutre à brancher avec les bleus
28 octobre 2010 à 09:52
Bonjour, comme vous pouvez vous en douter, vous n'avez rien à raccorder à part vos circuits électriques.
28 octobre 2010 à 09:47
Tout est question de distances (donc de volumes) par rapport à vos points d'eau, plafond plastique ou non.
22 octobre 2010 à 11:18
Bonjour. Vous trouverez ça dans n'importe quel magasin de bricolage...
12 octobre 2010 à 16:48
Bonjour. Le contacteur doit être HS.
12 octobre 2010 à 16:47
