Comment rajouter un disjoncteur 10A sur mon tableau
FAQ Question électricité : Comment rajouter un disjoncteur 10A sur mon tableau
Étant professeur d'EPS et néo-propriétaire d'une maison, je suis novice en terme d'électricité.
Voulant raccorder mon portail automatique et 2 lumières automatiques extérieures, à mon tableau électrique, j'ai donc acheté un disjoncteur 10A.
Maintenant le souci est au niveau du tableau.
Je ne vois pas de place pour le mettre... Ou plutôt de peigne. Car c'est cela qu'il faut non ?
Donc, que faire ?
Acheter un peigne plus long et tout décaler ? Si oui, je le mets à la hauteur des autres lumières de la maison ? Ça ira ?
Si on ne met pas de peigne, que puis-je faire ?
Voilà une photo du panneau, ça vous aidera sûrement.
Merci d'avance de m'éclairer un peu sur ce sujet ;) (08/02/11)
Voici une photo du tableau éclectique :
Donc, que faire ?
08 février 2011 à 13:38
Bonjour. Vous pouvez raccorder ce DJ avec 2 conducteurs de section 1,5 mm² connectés sur un des derniers DJ à gauche, en faisant bornes communes avec les dernières dents d'un peigne. L'autre solution est d'acquérir 2 peignes plus longs et de tout décaler. La troisième solution est d'alimenter cette ligne avec un DJ différentiel indépendant. C'est plus cher.
09 février 2011 à 08:38
pourquoi dites vous qu'il n'y a pas de place ?
le peigne, c'est la barre en alu sur laquelle se fixe le DJ.
09 février 2011 à 10:36
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Non GS le peigne c'est ce qui relie l'arrivée des DJ entre eux !
DP
DP
09 février 2011 à 20:39
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Bonjour GS. Une petite erreur : légère confusion entre rail oméga et peigne de raccordement.
Cordialement,
Cordialement,
09 février 2011 à 13:32
- 1. Rénovation tableau électrique
- N°20755 : Bonjour. Je souhaite mettre en sécurité le tableau électrique de mon appartement (T2 construit en 1989) et j'aimerais des avis sur mon projet. Avec les contraintes que j'ai je ne pense pas pouvoir complètement rentrer dans...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 5. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 6. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
- N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
- 7. Modifier tableau électrique triphasé
- N°25920 : Bonjour à tous. J'ai une petite maisonnette dans laquelle il n'y a vraiment que le minimum niveau électrique (quelques prises, 2 lampes), je voudrais en rajouter pour la rendre habitable. Je me suis documentée mais il me...
- 8. Puissance d'un disjoncteur en amont d'un tableau divisionnaire
- N°21958 : Bonjour. J'aide un proche à rénover/mettre aux normes son installation électrique extérieure dans un premier temps. Je voudrais rajouter des tableaux divisionnaires pour séparer l'extérieur de l'intérieur, vous trouverez...
- 9. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 10. Installation d'un tableau électrique secondaire
