Profil du membre GS
Membre inscrit GS sur le forum Électricité
GS
a posté 140 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, non vous n'avez rien à craindre à faire ce remplacement.
11 décembre 2010 à 16:08
forum consulter ce sujet Refaire prise d'une guirlande électrique
Bonjour, branchez les 2 groupes ensemble sur le DCL.
11 décembre 2010 à 16:07
forum consulter ce sujet Branchement lustre ancien 2 circuits
Peut être l'inter à changer tout simplement.
10 décembre 2010 à 10:23
forum consulter ce sujet Problème 40 volts pour ma lumière
soit il y a des mauvais contacts soit il est à remplacer.
10 décembre 2010 à 10:20
forum consulter ce sujet Panne sur détecteur Steinel IS 180-2
appelez EDF.
10 décembre 2010 à 10:14
forum consulter ce sujet Souci alimentation EDF 22 A micro coupures alors que compteur 64 A
en êtes vous sûr ? c'est peut être l'ouverture de compteur qu'EDF vous a fait payé sinon, c'est du ressort de la justice, ou dans un 1er temps avec EDF.
10 décembre 2010 à 10:12
forum consulter ce sujet Branchement pontage pirate sur mon installation électrique
Bonjour, chauffage et éclairage ne peuvent être normativement sur le même circuit.
09 décembre 2010 à 14:20
forum consulter ce sujet Brancher luminaire sur circuit chauffage
Bonjour. Vous êtes hors norme, circuit prise et éclairage doivent être dissociés.
09 décembre 2010 à 14:19
forum consulter ce sujet Comment brancher un va et vient en partant d'une prise
pour ce qui est du 2ème point, il suffit juste de changer les disjoncteurs en question, mais pour les autres, il faut retirer des fils de terre (pose de goulotte, de plinthe ou saignées etc.).
On ne peut pas répondre sans avoir plus de précisions.
09 décembre 2010 à 14:18
forum consulter ce sujet Remettre les petits anomalies électricité au norme
oui pas de problème.
07 décembre 2010 à 10:32
forum consulter ce sujet Branchement convecteur dans les WC
Oui il y a surcharge 32A sont préconisés pour la plaque.
06 décembre 2010 à 10:27
forum consulter ce sujet Plaques de cuisson plombs sautent après divers changements modèles
qui peut le plus peut le moins... Laissez le 10².
06 décembre 2010 à 10:24
forum consulter ce sujet Diamètre de câbles sur un tableau secondaire et un tableau précâblé
non c'est bien un total de 6V, vos piles sont en série.
04 décembre 2010 à 13:51
forum consulter ce sujet Information sur empilage de piles
Que voulez-vous savoir exactement ?
03 décembre 2010 à 14:29
forum consulter ce sujet Installation d'une prise plexo 2P+T grise saillie Legrand
Bonjour, changez la minuterie.
03 décembre 2010 à 14:26
forum consulter ce sujet Panne de télérupteur ampoule reste allumée
Bonjour, mettez des dominos ou wago pour rallonger les fils sortant du mur, et ainsi aller jusqu'aux vis de connexion de la plaque.
02 décembre 2010 à 15:55
forum consulter ce sujet Branchement fils électriques table cuisson Electrolux vitrocéramique
appliquez la norme nfc 15-100.
02 décembre 2010 à 09:08
forum consulter ce sujet Norme salle de bain balnéo
Bonjour, peut-être avez-vous vu un reset ?
01 décembre 2010 à 14:17
forum consulter ce sujet Problème moteur Came
Bonjour, êtes-vous sûr des horaires de vos HC ?
01 décembre 2010 à 14:10
forum consulter ce sujet Mesurer les heures creuses d'EDF
Bonjour, effectivement vous avez fait une inversion de fils.
30 novembre 2010 à 14:14
forum consulter ce sujet Interrupteur qui ne pilote plus le plafonnier mais l'escalier alors qu'aucun contact entre eux
Bonjour. La solution est de les remettre sur un domino et les cacher, et là mieux, le jour où vous voulez vous en servir, ils ne seront pas supprimés...
30 novembre 2010 à 14:12
forum consulter ce sujet Supprimer une lampe néon
Bonjour. La douille doit se déclipser.
30 novembre 2010 à 14:10
forum consulter ce sujet Brancher un plafonnier quand une douille est déjà installée
c'est le branchement réglementaire
les radiateurs sont dépourvus de prise à l'origine.
29 novembre 2010 à 10:19
forum consulter ce sujet Changement de raccord pour un chauffage électrique
Oui
mettez une prise à la place des dominos.
22 novembre 2010 à 10:19
forum consulter ce sujet Appliques murales se terminant par des dominos
il faut installez un télérupteur avec bouton poussoir à partir de 3 points de commande.
pour 2 points, va et vient.
pour 1 point, interrupteur (ce qui doit être a priori votre cas).
22 novembre 2010 à 10:17
forum consulter ce sujet Conseil installation bouton poussoir sur prises
Changez l'interrupteur.
19 novembre 2010 à 09:50
forum consulter ce sujet Interrupteur bloqué suite à branchement lustre
Bonjour, si vous n'aviez pas ce contacteur auparavant, il est normal que le 2A n'y soit pas non plus
le contacteur et le 2A peuvent être positionnés à côté du chauffe eau.
17 novembre 2010 à 10:25
forum consulter ce sujet Rajouter contacteur jour nuit pas de disjoncteur 2A
non pas de souci.
17 novembre 2010 à 10:21
forum consulter ce sujet Avis passage du consuel tableau électrique inter diff
peut-être un mauvais serrage des connections.
17 novembre 2010 à 10:18
forum consulter ce sujet Lumière du salon fait disjoncter
Bonjour, non pas de souci.
17 novembre 2010 à 10:12
forum consulter ce sujet Placement d'une prise de hotte dans le conduit d'évacuation
ce genre d'odeur reste longtemps imprégnée...
17 novembre 2010 à 10:11
forum consulter ce sujet Odeur de brûlé interrupteur même après changement prise
la seule explication que je vois :
Vos tuyaux doivent être raccordés à la terre.
Vous devez alors avoir une fuite de courant vers la terre, faites venir un électricien pour rechercher le problème.
17 novembre 2010 à 10:10
forum consulter ce sujet Courant sur tuyaux en cuivre sortant d'une chaudière à fioul
pas de problème pour recouvrir vos goulottes.
17 novembre 2010 à 10:09
forum consulter ce sujet Recherche câbles cuivre non raccordés
Bonjour, ce sont en fait 2 montages de va-et-vient distincts (en ayant des doubles va-et-vient au même endroit). vous pourrez télécharger sur ce site le schéma de va-et-vient.
12 novembre 2010 à 09:52
forum consulter ce sujet Comment monter un va et vient pour deux ampoules une dans l'escalier
tout dépend de la longueur du couloir !
faites des essais vous même pour vous rendre compte.
10 novembre 2010 à 16:06
forum consulter ce sujet Conseils programmation minuterie de couloir
rien ne vous y oblige.
10 novembre 2010 à 10:21
forum consulter ce sujet Branchement d'un ballon électrique fil pilote
galère, galère...
tranchée pour pouvoir couper la gaine et la manchonner.
Bon courage.
10 novembre 2010 à 10:20
forum consulter ce sujet Comment déboucher une gaine sous terre
phase d'alimentation (provenant du 10A) à raccorder avec la borne L de chaque inter (fils rouges des inters) Neutre à raccorder directement aux lampes (fils bleus des lampes) fil rouge de chaque lampe sur le bleu de chaque inter branché en 1 sachez qu'avec ce montage, le code couleur n'est pas respecté
04 novembre 2010 à 09:58
forum consulter ce sujet Problèmes de branchement électrique
si je comprends bien, vous avez pour l'instant un interrupteur simple (qui est peut être lui-même un va-et-vient)
tirer un 3 fils en 1.5² de cet inter au nouveau va-et-vient (2 pour les navettes et un pour le retour lampe)
vous pouvez télécharger sur ce site le schéma de fonctionnement des va-et-vient, ce qui vous aidera sûrement. Cordialement.
04 novembre 2010 à 09:53
forum consulter ce sujet Conseil pour installer va et vient dans garage
l'unipolaire comme seulement la phase
le bipolaire coupe phase et neutre
vous vous douterez donc que le bipolaire est préférable au niveau sécurité
on utilise l'unipolaire quand on a pas le choix (par exemple rajout ou remplacement sur un circuit déjà existant). Cordialement.
04 novembre 2010 à 09:48
forum consulter ce sujet Différence entre télérupteur Bipolaire ou Unipolaire
la solution de la cloison est très bien !
vous n'avez sans doute pas besoin de rajouter un ID, votre tableau doit en comporter, il vous suffit de mettre un disjoncteur simple dédié derrière un de vos ID
bravo aux bricoleurs comme vous qui font tout pour se mettre dans les normes.
04 novembre 2010 à 09:45
forum consulter ce sujet Conseil norme électricité salle de bain
Bonjour, l'installation a été faite sans respect des codes couleur, honteux !
Ouvrez les boîtes de raccordement des autres luminaires afin de connaître les correspondances et vous devrez vous en sortir.
29 octobre 2010 à 09:49
forum consulter ce sujet Conseils branchement lustre problème de fils électrique
29 octobre 2010 à 09:41
forum consulter ce sujet Changer interdifférentiels pour passage consuel
en comprenant comment se câble tout ça vous trouverez tout seul
a priori vous n'avez pas toutes les compétences nécessaires, faites vous aider par un proche dans un premier temps.
28 octobre 2010 à 10:06
forum consulter ce sujet Comment rassembler circuits luminaires pour éviter plusieurs boîtes de dérivation
votre prise est tout simplement en parallèle avec d'avec au moins une autre
selon la norme nfc 15-100 vous devez avoir un circuit séparé pour votre sèche serviette
si toutefois vous voulez quand même brancher sur ce circuit :
- fil noir = fil pilote (peut ne pas être branché si vous n'avez pas de gestionnaire de chauffage, qui est je pense votre cas)
- fil marron = phase à brancher avec les rouges
- fil bleu = neutre à brancher avec les bleus
28 octobre 2010 à 09:52
forum consulter ce sujet Branchement sèche serviette sur prise électrique
Bonjour, comme vous pouvez vous en douter, vous n'avez rien à raccorder à part vos circuits électriques.
28 octobre 2010 à 09:47
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
Tout est question de distances (donc de volumes) par rapport à vos points d'eau, plafond plastique ou non.
22 octobre 2010 à 11:18
forum consulter ce sujet Quel type de lampes dans une salle de bains avec plafond plastique
Bonjour. Vous trouverez ça dans n'importe quel magasin de bricolage...
12 octobre 2010 à 16:48
forum consulter ce sujet Installation d'une coupure générale
Bonjour. Le contacteur doit être HS.
12 octobre 2010 à 16:47
forum consulter ce sujet Comment régler déclenchement ballon d'eau chaude suite à plombs qui sautent
Bonjour, selon la norme NF C 15-100, vous ne pouvez pas vous repiquer sur la prise de courant, les circuits éclairage et prise doivent être dissociés. Pour le schéma, vous trouverez sur ce site le schéma va-et-vient.
11 octobre 2010 à 14:26
forum consulter ce sujet Schéma installation deux appliques murales
