Diamètre de câbles sur un tableau secondaire et un tableau précâblé
10299
Question FAQ électricité : Diamètre de câbles sur un tableau secondaire et un tableau précâblé
Je suis en train d'installer un tableau secondaire dans ma maison pour différencier l'étage (3 chambres et 1 salle de bain) du reste de la maison. Le tableau principal étant trop rempli.
J'ai donc installé un disjoncteur 32 A avec des câbles de 6mm² au départ du tableau principal.
Le tableau électrique pré-câblé (2 rangées) est relié en 10 mm² à l'intérieur.
Suis-je obligé de remplacer le 10mm² par du 6 mm² ou puis-je laisser en place le câble existant en 10 mm² ? Merci de votre aide.
05 décembre 2010 à 20:57
Avis FAQ 1 électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pas du tout, vous laissez le pré-câblage ainsi. Cordialement.
06 décembre 2010 à 06:10
Avis FAQ 2 électricité
10 989 messages
Vous pour laisser le 10mm².
Les sections sont toujours des minima, rien n'interdit de mettre plus
06 décembre 2010 à 09:26
Avis FAQ 3 électricité
GS
GS
143 messages
qui peut le plus peut le moins... Laissez le 10².
06 décembre 2010 à 10:24
  • 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 3. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 4. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 5. Installation tableau secondaire quel diamètre de câble
    N°12625 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. Je démarre une grosse rénovation (maison + dépendances). Je souhaite installer un tableau secondaire dans une des dépendances et je souhaiterai avoir quelques précisions. Je veux...
  • 6. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 7. Alimentation tableau secondaire dépendance
    N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
  • 8. Conseils installation tableau électrique
  • 9. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 10. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
>>> Résultats suivants pour : Diamètre de câbles sur un tableau secondaire et un tableau précâblé >>>
voiture electrique renault kilowattbranchement moteur electrique 220reseau electrique franceprise electrique electrique anglaise
