Prise interrupteur et fil ne marchent plus
10298
Questions Bricolage : Prise interrupteur et fil ne marchent plus
Bonjour. En voulant poser une douille des fils de mon plafond, j'ai provoqué une étincelle avec un fort bruit (j'avais débranché le mauvais plomb au tableau).
Depuis, les fils du plafond, une prise du mur et l'interrupteur qui y est lié ne fonctionnent plus.
Le tableau est un tableau Legrand neuf, donc pas de plomb à changer et tous les interrupteurs sont sur ON. Que faire ? Merci.
05 décembre 2010 à 21:49
30 142 messages
Bonjour. Vous avez travaillé sans filet et vous auriez pu avoir très mal aux mains ou au cœur et aux yeux. On ne voit pas trop la relation entre le circuit lumière et la PC, sauf si l'installation est vétuste. Pour pouvez continuer à chercher la panne, mais il vaudrait mieux faire appel à un professionnel ou un ami beaucoup plus expérimenté et prudent.
06 décembre 2010 à 09:36
  • 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 2. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 3. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 4. Problème bloc prise interrupteur sans fil
    N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
  • 5. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Relier prise à interrupteur mural
    N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
  • 8. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
  • 9. Problème sur un interrupteur et une prise
    N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
  • 10. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
    N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
>>> Résultats suivants pour : Prise interrupteur et fil ne marchent plus >>>
changer fil fer a repasserprise 16 amperesdouille a baiionnetteinterrupteur bricolage 04
