Mesurer les heures creuses d'EDF
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
10188
FAQ Questions électricité : Mesurer les heures creuses d'EDF
Bonjour, je veux mesurer les heures creuses d'EDF, car ça fait plusieurs fois que je constate qu'EDF n'envoie pas l'impulsion et ce de nuit, mon installation est bonne, d'ailleurs en HC de jour il n'y a pas de problème.
Quel système puis-je utiliser ? Merci de vos réponses.
30 novembre 2010 à 14:16
Réponse 1 aux problèmes électricité
Un petit truc : mettre une minuterie mécanique sur une prise qui se met sous tension en heures creuses et la régler sur 12 H. Le lendemain la minuterie ne doit plus être sur 12 H, il devrait avoir environ 8 H de plus.
Cordialement. DP
01 décembre 2010 à 12:08
Réponse 2 aux problèmes électricité
GS
GS
143 messages
Bonjour, êtes-vous sûr des horaires de vos HC ?
01 décembre 2010 à 14:10
Réponse 3 aux problèmes électricité
PL
PL
13 529 messages
S'il y a des problèmes en HC/HP il vaudrait mieux contacter votre fournisseur d'énergie, afin de régulariser votre situation. Car il n'est pas normal de payer quelque chose qui n'est pas dû. Cordialement.
01 décembre 2010 à 21:15
  • 1. Problème EDF facturation heures creuses
    N°12333 : Bonjour, Depuis 4 jours mon compteur EDF saute vers 23 heures suite à un problème du cumulus ou du contacteur (non résolu à ce jour) étant en heures creuse à partir de 1 h du matin, je pense qu'EDF m'envoie les heures...
  • 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 3. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 4. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
  • 5. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
    N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
  • 6. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 7. Branchement chaudière électrique en heures creuses
    N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
  • 8. Comment brancher mon cumulus en heures creuses
    N°7272 : Bonjours voila mon souci : j'ai installé un cumulus électrique ; edf est venue me changer mon compteur électrique pour que j'aie des heures creuse et pleines. mon souci est : que dois-je faire ou acheter pour le brancher en...
  • 9. Insérer un thermostat sur fil pilote EDF heures creuses
    N°7545 : Bonjour J'aimerais placer un thermostat pour mes radiateurs qui sont reliés au contacteur EDF heures creuses/heures pleines. Est- il possible de le brancher sur le contact sec (fil pilote) ? Si oui, à quelle place ? Avant ou...
  • 10. Ballon électrique heures creuses
    N°387 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau électrique et je voudrais qu'il ne marche que pendant les heures creuses. Quel matériel me faut-il et comment le brancher ?
>>> Résultats suivants pour : Mesurer les heures creuses d'EDF >>>
schema branchement contacteur heures creusesnorme distance boitier electrique tuyau d eauchauffage horloge jour nuitschema contacteur heures creuses
