Egalité de puissance sur les différentes phases induction Sauter
Questions Forum : Egalité de puissance sur les différentes phases induction Sauter
Bonjour. Je dois installer ma plaque induction Sauter sur 2 phases comme j'ai une phase plus chargée que l'autre, je me demandais quelle était la puissance demandée par la plaque sur le branchement ci-joint ? Merci. (01/12/10)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
01 décembre 2010 à 12:39
Bonjour, êtes-vous sûr de vos données : 3600, 5300W total 7200W ? S'il y a 5300W entre L2/N le fusible 16A ne tiendra pas. Cordialement.
01 décembre 2010 à 19:17
Bonjour. La notice devrait préciser la puissance (en kW) absorbée par chaque phase mais il n'y a rien de certain. Il n'y a pas de raison que la puissance totale soit répartie à égalité entre les 2 phases, surtout si la plaque est à 3 feux.
Une mesure à la pince ampèremétrique permettrait de lever le doute.
Le Wh et son multiple le kWh sont des unités d'énergie.
01 décembre 2010 à 15:05
- 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 2. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 3. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 4. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
- N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
- 5. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 6. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
- 7. Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
- N°7404 : Bonjour à tous Je dois brancher ma plaque à induction Sauter modèle STI 960 B. Il s'agit d'un modèle domino donc avec 2 foyers. Le fabricant indique de protéger le circuit par du 16A pour ce modèle et ne donne pas...
- 8. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 9. Prise Monophasé 32A à partir de 2 phases 16A
- N°8802 : Bonjour. J'ai déménagé à l'étranger et ma maison est alimentée en triphasé. Ma Plaque à induction n'accepte uniquement que le monophasé 32A alors que l'alimentation murale arrive avec 4 fils 1 Terre 1 neutre et 2 phases 16A...
- 10. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
