Problème moteur Came
Question Forum Electricité : Problème moteur Came
Bonjour, j'ai un problème avec mon moteur Came, le moteur est coulissant j'ai une coupure de courant et le moteur ne marche plus, le voyant rouge clignote rapidement et le clic quand j'appuie sur la télécommande marche.
Pouvez-vous m'aider, merci d'avance.
30 novembre 2010 à 18:35
Réponse Forum 2
Bonjour, peut-être avez-vous vu un reset ?
01 décembre 2010 à 14:17
- 1. Problème d’ouverture vantail avec moteur CAME FAST 40
- N°20242 : Bonjour à tous. Depuis hier, l’un de mes deux vantaux de portail ne s’ouvre plus. Chacun des deux vantaux est motorisé par un moteur de marque Came modèle FAST 40. Il semblerait que l’axe pivot, celui qui est relié...
- 2. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 3. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 4. Problème moteur Came BX 78
- N°13255 : Bonjour. Je possède un moteur Came BX 78 qui a fonctionné une heure de temps et plus rien, enfin si j'ai les relais qui ne font que claquer à répétition en permanence. Tous les fusibles sont bons, les tensions sont...
- 5. Problème moteur portail Came à 2 battants
- N°25562 : Bonjour. Je possède un portail Came F7000 à 2 battants. La semaine dernière, je me suis retrouvé avec le battant droit bloqué. J'ai effectué plusieurs tests et j'ai inversé les moteurs sur la carte, mais le problème...
- 6. Problème portail électrique Came moteur BX10
- N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
- 7. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 8. Problème moteur portail coulissant Came BX74
- N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
- 9. Portail coulissant problème moteur Came BZ1
- N°17132 : Bonjour, J'ai un moteur Came BZ1 pour mon portail coulissant. Le fusible d'accessoire de 1,6A lâche systématiquement lorsque le portail arrive en bout de course ou lorsque je le stop avec la télécommande. J'ai vérifié...
- 10. Problème moteur portail Came F7000 carte ZF1
- N°18050 : Bonjour. Portail Came F7000, récemment la carte ZF1 a grillé donc j’ai commandé une nouvelle qui m’a été vendue avec un transfo neuf, après installation le problème persiste donc le moteur de droite ne s'ouvre pas on...
- 11. Problème de fonctionnement portail Came F7001
- N°19738 : Bonsoir, Je viens de changer un moteur neuf sur l’un des vantaux, j’ai rebranché toute la connectique à l’identique et malgré tout, le moteur ne fonctionne toujours pas. :cry:
