Interrupteur bloqué suite à branchement lustre
Pannes Electricité : Interrupteur bloqué suite à branchement lustre
Bonjour. Je viens de déménager dans un appartement récent (4 ans).
J'ai voulu installer un lustre datant d'environ 15 ou 20 ans avec le nouveau système de domino encastrable.
J'ai déjà réussi deux installations similaires dans cet appartement.
Quand j'ai encastré le domino au plafond, il y a eu court-circuit et depuis l'interrupteur est bloqué.
N'ayant que des notions très basiques en électricité, j'aimerai savoir ce qui s'est passé et ce que je dois faire si ce n'est pas trop compliqué. Merci.
18 novembre 2010 à 14:37
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Changez l'interrupteur.
19 novembre 2010 à 09:50
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Vous avez dû faire une erreur de câblage sur la prise du DCL ou alors, le lustre a un fil abimé qui provoque un court circuit. Vérifiez le câblage du lustre avant de le brancher et remplacez l'interrupteur.
03 juin 2012 à 20:19
- 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 2. Interrupteur bloqué suite court circuit lors installation spots halogènes
- N°10031 : Bonjour, J'ai emménagé il y a peu dans un appartement (neuf) et je suis donc en pleine installation de nos lustres. Bref... jusque là l'installation des lustres "classiques" ne posait pas de problèmes particuliers. Mais...
- 3. Branchement de fils même couleur lustre interrupteur double
- N°3525 : J'ai un lustre avec 6 ampoules et 3 fils à raccorder. Mes parents pouvaient allumer 3 ampoules ou les 3 autres ou les 6 (interrupteur double). Quand j'ai installé ce lustre, seules 3 ampoules fonctionnaient (je n'avais branché...
- 4. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
- N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
- 5. Brancher deux disjoncteurs de branchement à la suite ?
- N°23204 : Bonjour. Je construit une nouvelle maison sur un terrain qui compte déjà une vielle maison. Je pensais pouvoir éviter un deuxième compteur, en repiquant sur la première maison. Du coup je pars en 4x16mm² de la...
- 6. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 7. Branchement fils pour lustre ventilateur lumière
- N°2830 : Bonjour. Je voudrais brancher un lustre lumière ventilateur mais je ne sais pas comment raccorder les fils sur le plafond. J'ai un fil bleu, un rouge et un vert/jaune et sur le lustre un bleu, un rouge un marron et un vert /...
- 8. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
- N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
- 9. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
