Eclairer dans les WC le disjoncteur différentiel saute
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
9964
Conseils astuce d'électricité : Eclairer dans les WC le disjoncteur différentiel saute
Bonjour. L'interrupteur des WC fait disjoncter le disjoncteur différentiel même après avoir changé l'ampoule, la douille et l'interrupteur.
Cela ne se passe pas dans la cuisine dont l'éclairage dépend du même fusible.
Cela est arrivé subitement à partir de septembre. Merci pour vos réponses.
18 novembre 2010 à 17:35
Astuce 1 bricolage électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le circuit WC de l'inter à la lampe présente un défaut d'isolement ; à localiser et à réparer. Cordialement.
19 novembre 2010 à 07:21
  • 1. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 2. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 4. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
    N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
  • 5. Différentiel qui saute via un ou des disjoncteurs
    N°20491 : Bonjour à tous, :smile: Depuis hier, je dois faire face à un problème électrique sur le tableau situé dans l'atelier. Il y a un interrupteur différentiel de 40mA suivi de plusieurs disjoncteurs au nombre de 5. (Voir...
  • 6. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
    N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
  • 7. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 9. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 10. Différentiel saute quand je remonte un disjoncteur
    N°16086 : Bonjour à tous, Depuis 2 jours je fais face à un souci, mon différentiel 40mA a sauté sans raison apparente, je ne savais plus le remettre en marche sauf quand j'ai détecté qu'en coupant un disjoncteur je pouvais le...
>>> Résultats suivants pour : Eclairer dans les WC le disjoncteur différentiel saute >>>
prise electrique 380interrupteur bricolage 02electronique eclairage neonmini ampoule fluocompacte
