Problème 40 volts pour ma lumière
10360
FAQ Questions électricité : Problème 40 volts pour ma lumière
Je vous écris aujourd'hui car l'éclairage de mon entrée fait des siennes.
Il s'agit d'un simple allumage et entre la phase et le retour (?) vers l'ampoule je ne mesure que 9 volts et quelques (idem pour la prise de mesure au niveau de l'ampoule).
Entre la phase et la terre de l'inter je lis 40V.
Tous les autres luminaires de ce disjoncteur (unipolaire) fonctionnent correctement.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plait ?
Cordialement. Guillaume.
09 décembre 2010 à 11:30
Conseil Dépannage 1 Electricité
PL
PL
13 524 messages
Un fils desserrer ou casser, à vérifier, en tête dans le tableau ou sur la ligne elle même ou sur la douille. Cordialement.
10 décembre 2010 à 12:26
Conseil Dépannage 2 Electricité
GS
GS
143 messages
Peut être l'inter à changer tout simplement.
10 décembre 2010 à 10:23
Conseil Dépannage 3 Electricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vérifiez la continuité et le bon serrage de votre fil Neutre (Bleu), au niveau du luminaire et en remontant vers le disjoncteur.
10 décembre 2010 à 12:57
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 3. Problème de lumière dans ma caravane Sterckman
    N°8824 : Bonjour, voila j'ai acheté une caravane Sterckman elle est muni de 3 boîtes à plombs (plombs changé) j'ai du courant car la prise fonctionne mais pas les lumières j'ignore si elle est composé d'un transformateur, je n'ai rien...
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 6. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 7. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 8. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 9. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 10. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
>>> Résultats suivants pour : Problème 40 volts pour ma lumière >>>
tableau electrique probleme lumiereeclairage neons 02interrupteur bricolage 01electricite saignee 01
