Branchement cuisinière pour une néophite en électricité
Astuces Forum électricité : Branchement cuisinière pour une néophite en électricité
Totalement sans expérience en électricité, je viens d'acheter une cuisinière Brandt sans câble d'alimentation (3 foyers gaz + 1 foyer électrique et four électrique) avec puissance électrique maximum 5.383 kW.
Je n'ai dans ma cuisine que des prises classiques 16A et à l'arrière de ma cuisinière, 3 bornes pour raccorder les fils.
Les livreurs Conforama m'ont assuré que je n'avais pas besoin d'installer une prise 32A et que je pouvais simplement acheter dans le commerce une rallonge classique, la couper pour raccorder les 3 fils à ma cuisinière et brancher la fiche dans ma prise 16A.
Pensez-vous que cela soit sécure, même si ce n'est pas la norme, sachant que je n'utiliserai jamais la plaque électrique de ma cuisinière mais seulement les foyers au gaz et le four électrique ?
La puissance électrique maximum utilisée serait alors de 3.383 kW (sans la plaque électrique).
Une simple prise 16A peut-elle suffire dans ce cas ?
09 décembre 2010 à 11:09
Conseils Dépannage Electricité 1
Bonjour. P = U x I soit 5383 divisé par 230 = 24,72 Ampères. Les livreurs de Confo ont tout faux. Connecter en 6² sur une prise de 32A.
10 décembre 2010 à 12:55
Conseils Dépannage Electricité 2
Pour alimenter 5583W en 230V il faut une prise 32A, cependant, je doute que vous ayez dit que vous n'utiliseriez pas la plaque, donc ils vous ont répondu en prenant en compte cette puissance de 3383W, ou une prise 16A est suffisante, mais si vous branchez tout, ça va fondre. Cordialement.
10 décembre 2010 à 07:15
Conseils Dépannage Electricité 3
La réponse est non.
Vous ne pouvez dire que vous ne l'utiliserez jamais (vous prêterez peut être un jour votre habitation à quelqu'un qui ne sera pas au courant).
Regardez les préconisations de branchement de la notice et conformez vous à ce qu'ils préconisent, a priori un circuit 6² protégé par un disj 32A.
10 décembre 2010 à 08:58
Conseils Dépannage Electricité 4
Merci pour vos réponses. Si si, j'ai informé les livreurs Confo que je n'utiliserai pas la plaque électrique. N'ayant pas les moyens dans l'immédiat d'installer une prise 32A et si je me reporte au conseil n°2, une prise 16A peut donc être suffisante avec la puissance max utilisée de 3383 W ? Sans risque de fondre sachant que la plaque électrique n'est pas utilisée ? Ce serait alors un branchement d'appoint en attendant de faire le nécessaire correctement.
Merci encore pour vos précieux conseils.
10 décembre 2010 à 17:03
Conseils Dépannage Electricité 5
Il ne faut jamais dire jamais, une plaque électrique peut toujours être utile en cas de coupure de gaz et inversement, afin d'éviter tout risque d'incendie, il vous faut donc une protection 32A, avec câble 3G6², un passe fil et des dominos, je crois qu'il va falloir appeler un pro. Cordialement.
10 décembre 2010 à 12:23
- 1. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 3. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
- N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
- 4. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 5. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
- N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
- 6. Branchement des câbles cuisinière Bosch
- N°21058 : Bonjour. Je n’arrive pas à comprendre et me lancer pour les branchements sur ma cuisinière Bosch HXR39IG20. A l'arrière des petites pièces en U à disposer je vois et comprends à peu près les fils, mais les raccords en...
- 7. Branchement cuisinière De Dietrich DCM 1040W alimentation en triphasé
- N°13509 : Bonjour. La cuisinière est initialement prévue en monophasé et actuellement branchée comme prévu. Mais depuis qu'EDF m'a changé mon disjoncteur (3*20A), à chaque fois que le four monte en puissance l'installation...
- 8. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 9. Branchement cuisinière induction 12500W
- N°19585 : Bonjour. Je veux brancher une cuisinière induction d'une puissance nominale de 12500 watts. Un conseiller de magasin de bricolage m'a vendu du câble de section 16mm² et un interrupteur différentiel de 63a avec protection...
- 10. Branchement cuisinière électrique
- N°17750 : Bonjour à tous, et merci par avance pour votre aide. Voilà j'ai acheté une cuisinière électrique de marque FAR et j'ai besoin de vos lumières pour le branchement : à savoir, un gros câble qui sort du mur rattaché à un...
