Profil du membre johnnyjohnny
Membre inscrit johnnyjohnny sur le forum Électricité
johnnyjohnny
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Bonjour cher GL,
Vous m’avez déjà beaucoup aidé par le passé et je suis content de vous retrouver pour ce problème.
Effectivement j’ai mal lu la notice dont je me suis débarrassé car je n’y trouvais pas réponse. Je comprends parfaitement que vous ne croyiez pas au bien fondé de cette technique.
Mon problème reste cependant le même. Il existe beaucoup de vidéos sur Youtube qui expliquent comment tester le voltage du corps avec un multimètre mais elles sont pour la plupart en anglais et je n’y arrive au bout du compte jamais.
Si jamais vous avez une astuce…
15 décembre 2022 à 21:08
forum consulter ce sujet Tester le voltage du corps humain
J’ai bidouillé une taie d’oreiller mise à la terre par un fil de cuivre (planté dans mon jardin), pour essayer les effets vantés du "Earthing".
J’essaie donc de prendre la tension de mon corps mais comme vous voyez cela ne donne rien !
Comment faire ?
Merci beaucoup d’avance pour votre aide.
Johnny
Comment tester le voltage du corps
12 décembre 2022 à 15:23
Je vous remercie très sincèrement Monsieur !
Vous m'avez beaucoup aidé, et ce forum est fort accueillant, ce qui n'est pas le cas de tous (surtout quand on débute vraiment).
Je précise que le fil terre ne rentre pas dans le trou. Il est simplement coincé entre le bord de la rondelle et la tôle.
22 janvier 2022 à 13:42
forum consulter ce sujet Conseils câblage néon led
Mince j'ai complètement oublié de gratter la peinture, je viens de relire votre message. Cela fonctionne parfaitement.
Vous me conseillez de démonter et refaire ?
Aussi je n'ai pas utilisé la rondelle éventail, comme vous n'en aviez pas parlé dans le message précédent, et l'ai jetée :( Me conseillez-vous de m'en procurer une nouvelle ?
Mercis encore pour votre aide...
22 janvier 2022 à 00:05
Merci beaucoup pour ces explications très claires et parlantes !
C’est important de gratter la peinture à l’endroit où on va pincer le fil dénudé ?
21 janvier 2022 à 16:00
Est-ce que je dois utiliser ceci (cela servait à faire tenir le Starter sur la tôle) :
img 2235
21 janvier 2022 à 00:28
Je suis désolé je n'ai pas compris.
Je dois donc acheter une rondelle ? laquelle précisément s'il vous plaît ? (Désolé si j'ai l'air idiot au complet).
Vous n'auriez pas une photo en exemple de ce que je dois faire ?
Je dois mettre le fil de terre dans le trou laissé par le boulon ?
Comme vous pouvez voir, j'ai enlevé le domino.
img 2233 2
21 janvier 2022 à 00:02
Cher GL, je vous remercie beaucoup pour votre réponse.
Auriez-vous la gentillesse et la patience de m’expliquer comment raccorder le fil de terre sur la tôle ?
Je suis un extrême débutant.
Merci encore pour votre aide précieuse.
Johnny
20 janvier 2022 à 19:14
Yo ! J'espère que vous allez bien.
C'est mon premier message et j'espère espère apprendre beaucoup parmi vous.
Je suis pizzaïolo et j'ai 30 ans, mais rien à voir.
Comme vous pouvez le voir, j'avais un Starter électronique dans ma réglette. Je l'ai débranché pour installer un Néon Led.
Est-ce que mon câblage vous semble bon ?
J'ai suivi le schéma ci-joint, en branchant Neutre et Phase sur la douille gauche qui recevra le néon.
Du côté droit, vous pouvez voir que j'ai isolé les deux câbles blancs avec du tape d'électricien.
Que dois-je faire du câble terre ?
Je vous remercie mille fois d'avance pour votre aide.
Johnny
câblage néon ledcâblage néon ledcâblage néon ledcâblage néon led
20 janvier 2022 à 14:32
