Profil du membre johnnyjohnny
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
Membre inscrit johnnyjohnny
johnnyjohnny
a posté 23 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour cher GL,
Vous m’avez déjà beaucoup aidé par le passé et je suis content de vous retrouver pour ce problème.
Effectivement j’ai mal lu la notice dont je me suis débarrassé car je n’y trouvais pas réponse. Je comprends parfaitement que vous ne croyiez pas au bien fondé de cette technique.
Mon problème reste cependant le même. Il existe beaucoup de vidéos sur Youtube qui expliquent comment tester le voltage du corps avec un multimètre mais elles sont pour la plupart en anglais et je n’y arrive au bout du compte jamais.
Si jamais vous avez une astuce…
15 décembre 2022 à 21:08
forum consulter ce sujet Tester le voltage du corps humain sur le forum Électricité
J’ai bidouillé une taie d’oreiller mise à la terre par un fil de cuivre (planté dans mon jardin), pour essayer les effets vantés du "Earthing".
J’essaie donc de prendre la tension de mon corps mais comme vous voyez cela ne donne rien !
Comment faire ?
Merci beaucoup d’avance pour votre aide.
Johnny
Comment tester le voltage du corps
12 décembre 2022 à 15:23
Je vous écris car je me demande comment enlever ces irrégularités dues au coin de ma chaise qui a tapé plusieurs fois.
Puis-je également combler cette petite faille ?
Merci beaucoup d’avance,
Jean
d6e4f2eb daff 424e 8a03 0b284436b41d.jpeg9722bfbe e09b 478e b3da ad75e9352191.jpeg
02 novembre 2022 à 12:09
forum consulter ce sujet Poncer du papier-peint ? sur le forum Papier peint
Mille mercis monsieur ! Problème réglé smile
En vous souhaitant une très bonne semaine !
Jean
26 septembre 2022 à 14:17
forum consulter ce sujet Montage de poignée de fenêtre sur le forum Menuiserie
Bonjour les patrons biggrin
Auriez-vous à tout hasard le plan de montage de cette poignée de fenêtre ?
Merci beaucoup d'avance et très bonne journée à vous.
Jean.
remontage poignée de fenêtreremontage poignée de fenêtreremontage poignée de fenêtre
16 septembre 2022 à 15:18
J'ai finalement fait appel à l'aide d'un ami d'ami chauffagiste. Qui ne m'a rien demandé... je ne m'en serais pas sorti, je vous l'dis ! Merci en tout cas encore GL pour votre présence bienveillante !
03 février 2022 à 20:11
forum consulter ce sujet Problème pour changer un groupe de sécurité sur le forum Plomberie
Je ne comprends pas, maintenant si je remets mon ancien groupe, il y a une fuite par ici :
L’écrou est vissé au chauffe-eau mais le groupe de sécurité tourne dans le vide.
Je doute donc que le mettre sur le nouveau groupe de sécurité fonctionnera. cry
03 février 2022 à 17:42
Auriez-vous la gentillesse de m’aider à comprendre comment transférer cette partie sur le nouveau groupe de sécurité ?
Je partirais sur une clé allen 20mm que j’insèrerais dedans à défaut d’avoir un étau.
03 février 2022 à 17:14
Merci !
J’ai réussi à enlever le groupe, mais je n’arrive pas à enlever l’écrou du groupe pour le mettre sur le nouveau groupe.
Comme vous pouvez voir, la partie entre l’ancien groupe et l’écrou est lisse et je n’arrive pas à dévisser l’écrou de l’ancien groupe pour le mettre sur le nouveau.
09701a73 8d16 4e11 879f 9e1a73650237.jpegb2f008a2 ada5 40b8 a662 1d4c55a39b58.jpeg
03 février 2022 à 16:10
Merci GL, vous êtes décidément de tous les secours !
Je travaille assez confortablement dans une position à genou (le chauffe-eau est à 1m20 du sol).
Pour une fois j’ai tous les outils.
Mais là, j’ai beau tirer sur l’écrou, je ne vois pas comment il s’enlève.
Voici pourquoi l’anecdote mon poste de travail, avec l’ancien groupe de sécurité et son écrou.
doublon 858322 image
03 février 2022 à 15:38
Je précise que je veux mettre l’ancien écrou sur le nouveau groupe de sécurité pour pouvoir le visser au chauffe eau.
03 février 2022 à 15:13
J’essaie de changer mon groupe de sécurité sur mon chauffe-eau mais comme vous pouvez le voir, je n’arrive même pas à retirer le gros écrou situé tout au dessus de l’ancien (à droite).
Pourriez-vous m’aider, je suis un peu dans l’urgence.
changer de groupe de securite
03 février 2022 à 14:55
Merci beaucoup GL !
Le truc c'est que je voudrais tout manuellement (je suis dans une boutique de vêtements où j'ai parfois un peu de temps à perdre).
"Avec une perceuse et un foret ou mèche à bois de 4 mm, vous percez de façon à faire un pointillé à l'intérieur du contour."
Même si je ne compte pas faire comme ceci pour des raisons budgétaires, je n'ai pas compris le but de faire un pointillé avec une machine, puis de découper à la main. Pourquoi ne pas tout découper d'un coup à la machine dans ce cas ?
Puis-je tout faire avec un ciseau à bois et marteau ?
26 janvier 2022 à 21:47
forum consulter ce sujet Technique la plus efficace pour créer une ouverture arrondie sur le forum Menuiserie
Pardon. Voici où je veux faire passer mon câble.
Comme vous pouvez voir sur la deuxième photo, il y a tout simplement une autre planche d’une autre caisse derrière, dont les planches sont plus grandes et donc non parallèles, d’où le fait qu’elle recouvre la commissure.
27a6ba4b 2182 47ec 9e22 46efe64616a1.jpegd7a4eb08 5407 4a91 ba42 4c5ba7c9c411.jpeg
26 janvier 2022 à 18:43
Merci beaucoup à tous deux pour vos réponses et votre excellent sens de la pédagogie.
Comme vous pouvez le voir, mission accomplie avec une râpe ! loveliness
Problème : je dois maintenant passer à travers ces deux planches mais vous voit qu’elle est barrée, comment passer à travers ? huffy
6300d269 e580 430c 9c4c 2dd77592a7e5.jpegaf6a17a5 c44a 4a8b 8502 a89c7240b1a6.jpeg
26 janvier 2022 à 11:52
Bien le bonjour.
Je vais sûrement en faire rire certains, mais je cherche tout simplement la technique manuelle la plus efficace pour créer une ouverture arrondie entre ces deux planches (pour faire passer une multiprise).
J’ai acheté une lime que j’utilise un peu comme une scie.
Or je viens d’apprendre qu’une lime ne s’utilise que dans un sens, ce qui ralentit beaucoup trop ma cadence.
Y a-t-il une râpe ou un outil que je peux utiliser en faisant un geste rapide sans l’abîmer ?
Merci beaucoup d’avance.
Jean
conseils utilisation d'une limeconseils utilisation d'une lime
25 janvier 2022 à 12:09
Je vous remercie très sincèrement Monsieur !
Vous m'avez beaucoup aidé, et ce forum est fort accueillant, ce qui n'est pas le cas de tous (surtout quand on débute vraiment).
Je précise que le fil terre ne rentre pas dans le trou. Il est simplement coincé entre le bord de la rondelle et la tôle.
22 janvier 2022 à 13:42
forum consulter ce sujet Conseils câblage néon led sur le forum Électricité
Mince j'ai complètement oublié de gratter la peinture, je viens de relire votre message. Cela fonctionne parfaitement.
Vous me conseillez de démonter et refaire ?
Aussi je n'ai pas utilisé la rondelle éventail, comme vous n'en aviez pas parlé dans le message précédent, et l'ai jetée :( Me conseillez-vous de m'en procurer une nouvelle ?
Mercis encore pour votre aide...
22 janvier 2022 à 00:05
Merci beaucoup pour ces explications très claires et parlantes !
C’est important de gratter la peinture à l’endroit où on va pincer le fil dénudé ?
21 janvier 2022 à 16:00
Est-ce que je dois utiliser ceci (cela servait à faire tenir le Starter sur la tôle) :
img 2235
21 janvier 2022 à 00:28
Je suis désolé je n'ai pas compris.
Je dois donc acheter une rondelle ? laquelle précisément s'il vous plaît ? (Désolé si j'ai l'air idiot au complet).
Vous n'auriez pas une photo en exemple de ce que je dois faire ?
Je dois mettre le fil de terre dans le trou laissé par le boulon ?
Comme vous pouvez voir, j'ai enlevé le domino.
img 2233 2
21 janvier 2022 à 00:02
Cher GL, je vous remercie beaucoup pour votre réponse.
Auriez-vous la gentillesse et la patience de m’expliquer comment raccorder le fil de terre sur la tôle ?
Je suis un extrême débutant.
Merci encore pour votre aide précieuse.
Johnny
20 janvier 2022 à 19:14
Yo ! J'espère que vous allez bien.
C'est mon premier message et j'espère espère apprendre beaucoup parmi vous.
Je suis pizzaïolo et j'ai 30 ans, mais rien à voir.
Comme vous pouvez le voir, j'avais un Starter électronique dans ma réglette. Je l'ai débranché pour installer un Néon Led.
Est-ce que mon câblage vous semble bon ?
J'ai suivi le schéma ci-joint, en branchant Neutre et Phase sur la douille gauche qui recevra le néon.
Du côté droit, vous pouvez voir que j'ai isolé les deux câbles blancs avec du tape d'électricien.
Que dois-je faire du câble terre ?
Je vous remercie mille fois d'avance pour votre aide.
Johnny
câblage néon ledcâblage néon ledcâblage néon ledcâblage néon led
20 janvier 2022 à 14:32
