Tension de 118 volts entre 2 fils
23234
Dépannage Panne Installation Électrique : Tension de 118 volts entre 2 fils
Christ_92
Christ_92
2 messages
Je suis sur une installation électrique d’une maison ancienne.
Par exemple les codes couleur ne sont pas respectés.
Ce matin 2 pièces se sont retrouvées sans électricité.
J’ai ouvert le boitier de dérivation qui semble correspondre à l’alimentation de ces 2 pièces.
J’ai mesuré la tension d’arrivée et j’ai bien mes 220 volts.
Ensuite je ne m’y retrouve pas bien dans tous les fils.
Entre un fil d’arrivée et un autre qui semble venir d’un interrupteur je mesure 118 volts ?
Pouvez-vous m’aider pour trouver une explication à ce qui me semble être l’origine de ma panne ?
12 décembre 2022 à 15:42
30 142 messages
Bonjour Christ-92. La mesure des tensions s'effectue entre deux points. Hélas, un appareil numérique a tendance à afficher n'importe quoi dès lors qu'un conducteur est "en l'air", donc relié nulle part. C'est pourquoi on conseille régulièrement d'utiliser une lampe témoin à filament.
Bien des posts du forum abordent le problème des tensions induites qui perturbe l'affichage des tensions quand un conducteur est "en l'air".
Refaites la mesure, mettez la lampe témoin en parallèle avec les pointes de touche ; le voltmètre va indiquer zéro.
12 décembre 2022 à 21:05
Christ_92
Christ_92
2 messages
Merci beaucoup pour votre aide GL.
Votre réponse me sert d’enseignement.
Devant une vieille installation, même si petit à petit je la refais.
Hier ne sachant que faire j’ai resserré les cosses au tableau et miracle, il y avait mauvais contact et immédiatement la lumière fut !!!
Bonne journée.
13 décembre 2022 à 10:13
  • 1. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
    N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
  • 2. 105 volts sur les fils de terre
    N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
  • 3. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
    N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
  • 4. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 5. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
    N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
  • 6. Adaptation électrique 380 Volts en 220 Volts
    N°1105 : J'ai une vieille installation électrique avec des fils fusibles à remplacer chaque fois qu'ils fondent (notamment quand la machine à laver,le micro-ondes et l'aspirateur fonctionnent, ça saute...), je dispose de 2 disjoncteurs...
  • 7. Plinthe ne fonctionne pas obtient 116 Volts sur fils noirs et sur fils rouges
    N°4963 : Bonjour, J'ai une plinthe électrique qui ne fonctionne pas dans une chambre. Le Thermostat électronique (programmable) devrait contrôler 3 plinthes électriques (dans 3 chambres différentes), les 2 premières fonctionnent...
  • 8. Éclairage halogène 12 Volts section et longueur fils BT
    N°8554 : Bonjour, Je veux installer ce genre d'éclairage en encastré dans le plafond (8 kits 3 lampes) en regroupant les transformateurs dans une armoire (remplacement + facile) et tirer des 8 gaines BT dans le plafond. Quelle section des...
  • 9. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 10. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
>>> Résultats suivants pour : Tension de 118 volts entre 2 fils >>>
tableau electrique bv8prise electrique plaque a inductionvariateur de lumieretableau electrique 006
