Tester un moteur électrique
Conseils astuce d'électricité : Tester un moteur électrique
Bonjour. J'ai un moteur électrique dont je voudrais connaître le voltage : je ne sais pas s'il est en 12 ou 6 volts. Quel outil puis-je utiliser pour le tester ?
D'une manière générale, comment savoir la tension d'utilisation d'un moteur électrique lorsque toutes les informations concernant le moteur sont effacées (y compris son numéro de série !...).
Merci de votre réponse.
19 septembre 2010 à 11:40
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour Pierre. Vous désirez connaître la tension de service d'un moteur. Il existe entre autre des moteurs à courant continu, à courant alternatif, avec beaucoup de variantes.
On ne peut donc pas apporter de réponse justifiée sans plus de renseignements.
Une photo aurait été bienvenue.
19 septembre 2010 à 21:31
Réponses Forum sur l’électricité 2
Merci GL de votre réponse ! J'ai plusieurs moteurs électriques de tous ordres que je voudrais tester.
Je bricole souvent et j'ai parfois besoin de motoriser des objets.
Je dispose de moteurs dont les caractéristiques me sont inconnues et c'est bien ça qui m'ennuie ! J'aimerais avoir un système simple qui pourrait m'indiquer au moins le voltage et si le moteur est en AC ou DC... Votre réponse me fait penser que ce n'est pas évident !
Si vous n'avez pas de solution, ne vous donnez pas la peine de répondre à ce message.
Quoi qu'il en soit je vous remercie encore pour votre première réponse pleine de gentillesse.
A+ peut-être ! Pierre.
22 septembre 2010 à 21:08
- 1. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 2. Tester un moteur électrique 220 V
- N°4029 : Bonjour, je me demandais comment tester un moteur électrique 220V pour savoir s'il est effectivement mort ou non ? En vous remerciant de vos réponses, merci.
- 3. Tester moteur triphasé
- N°1234 : Quels sont les essais et vérifications à faire avant et après le branchement d'un moteur triphasé ?
- 4. Comment tester une batterie rechargeable
- N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
- 5. Tester moteur HL 2524 Cardin
- N°20026 : Bonjour, Comment peut-on tester un moteur de portail Cardin HL 2524 ? Il y a 6 fils ; 2 pour l'alim en 24 V et 4 pour l'encodeur. Merci.
- 6. Bien tester un boitier de bobine d'allumage
- N°22565 : Bonjour à tous. Je vous mets l'entièreté du problème rencontré et en lien avec le résumé de question. Je possède un MCV II 1.2 16V de 2016. J'ai besoin de l'avis de mécanicien et électricien confirmés uniquement...
- 7. Tester un moteur électrique 24 v avec un multimètre
- N°6534 : Bonjour Comment tester un moteur électrique de 24 volts (moteur automatisme de portail) avec un multimètre ?
- 8. Tester petit moteur électrique
- N°608 : Comment je peux tester un petit moteur électrique à 3V dans un circuit électrique ? Merci.
- 9. Tester un moteur en cc 24V
- N°8686 : Bonjour J'ai un moteur en cc en 24V... J'ai changé les charbons mais ils ne fonctionnent plus et de temps en temps il fait disjoncter l'installation. Comment puis-je vérifier s'il est en court circuit ?
- 10. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
- N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
