Repèrage interrupteurs sous-sol
8985
Conseil Réparation électrique : Repèrage interrupteurs sous-sol
Bonjour à tous, quelques questions j'ai des interrupteurs dans mon sous-sol.
Si les phases et retours sont en noir faut-il repérer les retours d'une autre couleur ? J'ai un bleu qui arrive dans un inter, est-ce que c'est normal ?
Et le pire j'ai un fil qui n'est pas branché d'un bout à l'autre et il y a du courant dedans je vous jure, vous savez d'où àa vient ?
Le consuel passe vendredi et là je suis un peu perdu. Merci à tous pour vos réponses.
19 septembre 2010 à 18:32
Avis FAQ 1 electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le repérage de la phase coupée ou commandée n'est pas obligatoire, de même que le changement de couleur, bien que ce dernier soit vivement conseillé ; l'intervenant s'y retrouve plus facilement ; bien entendu lorsque le contrôleur voit ceci il devine le "non professionnel". le bleu "sur" un inter ce n'est pas normal, de même que le fil sous tension non affecté, mais qui a fait cette installation ? Difficile de vous répondre, mais attendons d'autres réponses. Cordialement.
19 septembre 2010 à 20:55
Avis FAQ 2 electricite
Bonjour. Il est d'usage d'utiliser le nombre de couleurs nécessaire pour câbler des circuits lumière.
Dans une installation bien faite, on pourrait trouver communément 5 ou 6 couleurs.
Dans des exemples donnés sur le forum, on trouve phase en rouge (ou noir par ex), phase coupée en orange, neutre bleu obligatoire, navettes en violet, commande télérupteur en marron (ce ne sont que des exemples) ; câbler la phase coupée de la même couleur que la phase directe n'est pas un travail de professionnel.
Le neutre bleu dans le boîtier interrupteur ne fait qu'y passer, ou peut-être utilisé en cas d'usage d'un interrupteur témoin.
Pour le fil en l'air, on peut supposer que vous utilisez un testeur qui détecte une tension induite et non un courant. Pas de danger apparemment. Votre électricien peut vous expliquer tout cela.
Le Consuel ne devrait pas vous recaler pour ces raisons... normalement. GL (19/09/10)
19 septembre 2010 à 21:28
Avis FAQ 3 electricite
Merci pour vos conseils, je croise les doigts pour vendredi, bonne soirée à vous.
22 septembre 2010 à 18:29
  • 1. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 2. Séparer un interrupteur double en 2 interrupteurs simples
    N°24339 : Bonjour. J'ai actuellement dans mon entrée un interrupteur double qui commande à gauche l'alimentation des lumières extérieures, à droite l'alimentation des lumières de la cuisine via un va-et-vient. À cause du montage...
  • 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 4. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
  • 5. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 6. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 7. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 8. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 9. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
    N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
  • 10. Avis sur ajout d'interrupteurs et prises
    N°24376 : Bonjour à tous et toutes. Je souhaite faire des modifications dans la chambre parentale. J'ai un niveau débutant, mais dans la vie je suis technicien audiovisuel, donc j'ai quelques notions de base et un bon niveau de...
>>> Résultats suivants pour : Repèrage interrupteurs sous-sol >>>
prise 16 amperesancien interrupteurculot e14eclairage salle de bain
