Alimenter spots par la prise
8986
Astuces aux problèmes électriques : Alimenter spots par la prise
j'ai acheté un kit 3 spots halogènes de 20W chacun fourni avec le transfo.
Je voudrais les installer dans un dressing d'une chambre seulement dans ce dressing il n'y a pas de circuit éclairage. il n'y a qu'une prise murale (avec terre bien sûr).
J'ai déjà pensé repiquer le circuit éclairage de la pièce à côté mais il est déjà au maximum de la norme : 8 points lumineux.
Puis-je raccorder ces spots en installant une prise sur le fil des spots et l'alimenter par la prise murale ?
Merci infiniment.
19 septembre 2010 à 09:30
Réponse electricite 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, c'est un appoint pour mobilier, il peut être branché sur une prise avec un câble approprié (pas de simple conducteurs isolés dans la prise). Cordialement.
19 septembre 2010 à 21:09
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Récupérer électricité d'une prise pour alimenter des spots muraux
    N°8511 : Bonjour, Je désire donc récupérer l'électricité d'une prise électrique pour alimentaire des spots muraux et y installer un nouvel interrupteur. Merci de me dire s'il faut une boîte de dérivation et quels fils tirer de la...
  • 3. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 4. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
    N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
  • 5. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 6. Problème variateur Legrand 500W pour alimenter spots BT
    N°3269 : Voila le problème : 9 spots de 50W chacun en 12V, lorsque je branche un variateur de type Legrand "mosaic" prévu pour 500W, la lumière scintille si je baisse l'intensité. J'ai changé le variateur pour un modèle de 600W...
  • 7. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 8. Four électrique sur prise 16A
  • 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 10. Rallongement d'une prise
    N°2939 : Bonjour, j'ai dans ma cuisine une prise cachée dessous mon chassis de plan de travail et j'aimerais m'en servir pour alimenter un interrupteur prise au dessus du plan. Je voudrais, avec l'interrupteur, alimenter des spots de 20 W...
>>> Résultats suivants pour : Alimenter spots par la prise >>>
adaptateur prise france usacablage interrupteur conseilstravaux electricite 02lustre 10 ampoules
