Récupérer électricité d'une prise pour alimenter des spots muraux
8511
Questions Forum Electricite : Récupérer électricité d'une prise pour alimenter des spots muraux
Je désire donc récupérer l'électricité d'une prise électrique pour alimentaire des spots muraux et y installer un nouvel interrupteur.
Merci de me dire s'il faut une boîte de dérivation et quels fils tirer de la prise à l'interrupteur car je sais qu'il ne faut pas raccorder les 3.
Merci d'avance à ceux qui vont me répondre. Si quelqu'un peut me faire parvenir un schéma, il sera le bienvenu ! Merci.
08 juillet 2010 à 20:32
30 120 messages
Bonjour. Le plus simple est de réaliser un montage simple allumage comme on le ferait avec une lampe de chevet. Ainsi, avec une fiche au bout d'un petit câble dans la prise, cette installation sera conforme. Vous pouvez utiliser une petite boîte de dérivation et des goulottes. Dessinez votre schéma et envoyez le, ce sera plus simple.
10 juillet 2010 à 09:05
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Alimenter spots par la prise
    N°8986 : Bonjour à tous, j'ai acheté un kit 3 spots halogènes de 20W chacun fourni avec le transfo. Je voudrais les installer dans un dressing d'une chambre seulement dans ce dressing il n'y a pas de circuit éclairage. il n'y a qu'une...
  • 3. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
    N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
  • 4. Four électrique sur prise 16A
  • 5. prise de courant en 380 récupérer du 220
    N°216 : Bonjour. A l'extérieur, nous avons une prise de courant en 380 volts. Peut-on, en relais d'une boite de dérivation, sortir une prise en 220 volts ? Merci pour vos conseils.
  • 6. Alimenter des spots séparement actuellement branchés en va et vient
    N°11037 : Bonjour à tous. je souhaiterai modifier une installation existante de 10 spots gu10 50watt alimentés en va-et-vient. Le but est d'en allumer 4 par un variateur, et les 6 autres en va et vient. 2 questions : existe t-il des...
  • 7. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 8. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
    N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
  • 9. Comment connecter un fil Neutre pour alimenter module Z-Wave
    N°14609 : Bonjour, Je voudrais domotiser un volet électrique. Mais, je m’aperçois qu'au niveau de l'interrupteur de commande, le NEUTRE n'est pas présent. Or, il me faut absolument ce neutre pour alimenter le module...
  • 10. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
>>> Résultats suivants pour : Récupérer électricité d'une prise pour alimenter des spots muraux >>>
reglage telecommande porte de garage avidseneclairage neons 02prise electrique 220renovation electricite 003
