Alimenter des spots séparement actuellement branchés en va et vient
11037
Problèmes Electricité : Alimenter des spots séparement actuellement branchés en va et vient
je souhaiterai modifier une installation existante de 10 spots gu10 50watt alimentés en va-et-vient. Le but est d'en allumer 4 par un variateur, et les 6 autres en va et vient.
2 questions : existe t-il des variateurs adaptés aux spots sans transfo ferromagnétique ? comment modifier le va et vient existant pour obtenir un second allumage ? (j'ai pensé tout simplement récupérer la phase à l'entrée du va et vient pour alimenter le variateur et récupérer le neutre branchés au spots.)
Merci par avance pour vos suggestions.
20 janvier 2011 à 12:03
Conseil Forum 1
Bonjour. Pour diviser en deux l'installation vous pouvez récupérer le neutre des lampes, repiquer la phase mais sur l'inter va et vient qui a la phase et pas sur celui qui a le retour de lampe, par contre il faut un fil entre le variateur et le deuxième circuit de lampe, sans ce fil, pas possible.
Pour le variateur allez chez Legrand gamme Céliane, plusieurs références existent.
22 janvier 2011 à 21:11
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 4. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 5. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 6. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 8. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 9. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
    N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
  • 10. Va et vient 6 spots + 2 x 3 spots
    N°3380 : Bonjour, je souhaite installer dans mon séjour / salle à manger 6 spots de plafonds, commandés par un va et vient. En plus de cela, je souhaite installer 2 interrupteurs (1 de chaque côté de la pièce) qui chacun commandera...
>>> Résultats suivants pour : Alimenter des spots séparement actuellement branchés en va et vient >>>
travaux electricite 02raccordement interrupteur double va et vienttableau installation electrique monophaseetravaux tableau electrique
