Rallongement d'une prise
2939
FAQ électricité : Rallongement d'une prise
Bonjour, j'ai dans ma cuisine une prise cachée dessous mon chassis de plan de travail et j'aimerais m'en servir pour alimenter un interrupteur prise au dessus du plan. Je voudrais, avec l'interrupteur, alimenter des spots de 20 W chacun et me servir de la prise pour mes appareils électroménager (aspirateur, mixeur etc.). J'ai déjà un câble avec un transformateur, fourni avec les spots.
Est-ce que je peux mettre une multiprise sur la prise cachée en faisant partir ma prise des spots qui passera dans l'interrupteur et une rallonge de section de 2.5 mm² pour alimenter la prise ? Est-ce possible sans risque ?
Réponses 1 aux problèmes électricité
C'est du bricolage pas dans les normes, mais qui fonctionnera. Les circuits prises et éclairage doivent être séparés.
Au pire, gardez votre idée, mais évitez la multiprise. Faites une dérivation à partir de votre prise actuelle et alimentez en direct votre prise interrupteur.
Le bon schéma ressemblerait à cela :
, vous pouvez vous en inspirer.
Réponses 2 aux problèmes électricité
30 137 messages
Voir 2942. Ne mettez pas de multiprise inaccessible. Transformez votre prise en sortie de câble, accessible par percement du fond du meuble. On n'est jamais trop prudent.
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 3. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Drôle de Prise.
    N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
  • 7. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 8. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 9. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 10. Prise Balnéo surement placée au mauvais endroit
    N°14553 : Bonjour à tous. J'ai une petite question qui me chiffonne svp. J'ai fait installer par un électricien professionnel une prise électrique pour notre future balnéo, celle-ci doit respecter les normes décrites dans cette...
>>> Résultats suivants pour : Rallongement d'une prise >>>
