Eclairage vitrine collection
2940
Fiches bricolage électricité : Eclairage vitrine collection
J'aménage actuellement une pièce d'exposition pour 4 vitrines en verre (collection de minéraux et fossiles). Bien sûr, je voudrais mettre mes petits trésors en valeur mais mes vitrines (de récupération) ne sont pas éclairées. J'aimerais installer des spots basse tension, mais je ne connais aucun système, hormis les spots à encastrer... Un amateur... éclairé pourrait-il me conseiller ? Merci d'avance.
Branchement électrique 1
30 137 messages
On peut mettre aussi des petites rampes fluo extra-plates, que l'on peut relier électriquement avec des cordons surmoulés. On trouve cela dans les grandes surfaces.
Branchement électrique 2
Prenez un eclairage en fils tendus. Avec un transformateur ou une patterne de 500w et des ampoule en 12 volt / 50 W, cela vous fait 10 ampoules avec la possilité de les orienter comme vous le souhaitez et d'avoir un très bon éclairage.
GH
Branchement électrique 3
Il existe chez Ikéa ou d'autres enseignes des lampes spéciales pour vitrines ou bibliothèques.
28 août 2009 à 12:05
  • 1. Eclairage néon dans vitrine meuble
    N°591 : J'ai deux meubles avec vitrine équipés chacun de 2 rampes de tube néon. J'ai un transformateur par meuble sur lequel je dois raccorder les 2 néons. Comment raccorder les transformateurs au courant ? Un transformateur a un domino...
  • 2. Quel type d'ampoules led installer dans une vitrine bijouterie
    N°8214 : Bonjour. Artisan bijoutier, je désire remplacer mes ampoules halogènes G 10 35 et 50 W par des leds, mais comment choisir ? Merci. lasmoule 07 Réponse Patrice Bricovidéo : Bonjour, Question d'actualité, nous...
  • 3. Phase à la terre défaut éclairage
  • 4. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
    N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
  • 5. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 6. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 7. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 8. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 9. Raccorder éclairage piscine sur boitier de commande à distance
    N°15771 : Bonjour. Je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum. Je viens d’emménager dans une nouvelle maison. J'ai pu effectuer dans les "règles" certaines modifs de l'électricité dans la maison, selon nos...
  • 10. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
>>> Résultats suivants pour : Eclairage vitrine collection >>>
eclairage lustre decodivers spots ledinstaller un luminaire au plafondeclairage neons 02
