Poser des spots dans une poutre en bois
2941
Fiches bricolage électricité : Poser des spots dans une poutre en bois
Je dois poser des spots dans des poutres en bois de 15/15, sur les poutres il y aura un plancher. Il y aura une distance de 10 cm entre le spot et le plancher, mais le trou dans la poutre ne sera pas ventilé. Cela ne risque-t-il pas de créer une surchauffe ou un mauvais fonctionnement ? Si oui, quelle solution ?
Branchement électrique 1
30 000 messages
Vous faites un montage d'essais dans un morceau de bois et vous voyez. Personnellement, je m'arrangerais pour que les spots puissent respirer, en les mettant en applique. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement des spots que vous risquez, mais un incendie.
Branchement électrique 2
Bonjour, essayez les spots avec des leds...
  • 1. Poser des spots encastrés dans un faux plafond en lambris
    N°7716 : Bonjour Je suis actuellement en train de rénover une vieille maison (1920). La hauteur de plafond actuelle est de 3.2 m, je souhaite réaliser un faux plafond en lambris bois (environ 10 cm à 15 cm plus bas, sans isolation) et y...
  • 2. Solution technique spots encastrés dans lambris en bois
    N°7712 : Bonjours, je souhaiterais poser des spots (je pensais spots à LED car ils chauffent peu) encastrés dans un faux plafond en lambris bois. Espace entre le plafond existant et le faux plafond 10 à 20cm. Est-ce possible ?
  • 3. Passer ligne électrique dans poutre en bois encastrer un interrupteur
    N°9721 : Bonjour, Je m'adresse à un public d'électriciens, est-il selon vous dangereux de faire courir une ligne électrique dans une poutre ? Il s'agirait d'une ligne d'éclairage, c'est à dire à peine 100W, et ce sur 3m de haut. Je...
  • 4. installer des tubes néons poutre en bois sécurité
    N°244 : Y a t'il un danger d'incendie en fixant une double réglette (deux tubes néons avec les transformateurs qui doivent certainement monter à une certaine température) sur une poutre en bois (chêne très sec) dans une cuisine de...
  • 5. Spot intégré dans des poutres en bois
    N°4442 : Bonjour. Je suis en train de faire poser des poutres en bois dans mon salon et j’aurais aimé savoir comment faire pour intégrer des spots halogènes dans mes poutres, sachant que les halogènes libèrent beaucoup de chaleur, sans...
  • 6. Traverser fils H07V-U poutre bois
    N°4836 : J'ai une installation électrique en apparent sous goulotte. Je souhaite faire traverser à mes fils H07V-U une poutre en bois pour aller dans la pièce voisine. Dois-je gainer avec une gaine ICA ? Même question, mais pour...
  • 7. Poser prises électrique derrière frisette de bois
    N°9389 : Bonjour, comment alimenter des prises électriques derrière un panneau de bois (frisette), en évitant de faire des saignées dans le mur ; câble ou gaine. Merci.
  • 8. Poser des spots dans des flocons de laine de roche
    N°5328 : Bonjour, Je voudrais poser des spots soit avec des 50 W dichroïdes, soit avec des leds ou des fluocompactes. Mon problème, hormis que je ne trouve pas de led qui éclaire vraiment, c'est que j'ai une partie de mon plafond qui est...
  • 9. Poser réglette deux spots avec interrupteur au-dessus d'un lavabo
    N°5915 : Au-dessus du lavabos arrive 3 fils : rouge, bleu et vert-jaune. Si je pose une réglette deux spots, ceux-ci restent allumés en permanence dès que je remets le courant. Je voudrais poser un interrupteur entre l'arrivée des fils...
  • 10. Fiche sur rampe spots LED
    N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
>>> Résultats suivants pour : Poser des spots dans une poutre en bois >>>
travaux electricite 02renovation electricite 003eclairage spot leddivers spots led
