Passer ligne électrique dans poutre en bois encastrer un interrupteur
9721
Question Forum Electricité : Passer ligne électrique dans poutre en bois encastrer un interrupteur
Je m'adresse à un public d'électriciens, est-il selon vous dangereux de faire courir une ligne électrique dans une poutre ? Il s'agirait d'une ligne d'éclairage, c'est à dire à peine 100W, et ce sur 3m de haut.
Je voudrai pratiquer une saignée dans un colombage, y passer un fourreau et reboucher à la pâte à bois, afin d'éviter les goulottes.
J'aimerai également y incruster mes interrupteurs, pour éviter du matériel "en saillie".
Qu'en pensez-vous, d'un point de vue sécurité ? Merci.
07 novembre 2010 à 21:27
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, c'est tout à fait faisable, avec conduit et boîte de cloisons sèches.
08 novembre 2010 à 06:53
Réponses Forum de l'électricité 2
11 001 messages
Si vous mettez tout cela sous gaine, aucun problème.
Pas de problème non plus pour l'encastrement de l'interrupteur directement dans la poutre, même sans boîte d'encastrement. La norme autorise cela.
08 novembre 2010 à 08:23
Réponses Forum de l'électricité 3
Je voudrais savoir s'il existe des prises ou interrupteurs relativement plats pour mettre sur des poutres en bois ? Et chez quelle marque ? Merci.
12 juillet 2012 à 10:42
  • 1. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Brancher une scieuse à bois
    N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
  • 5. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
>>> Résultats suivants pour : Passer ligne électrique dans poutre en bois encastrer un interrupteur >>>
fils electriquefournitures electriqueeclairage spot 03prise electrique plaque induction
