Profil du membre bc2f
Membre inscrit bc2f sur le forum Électricité
bc2f
Si la bassine est bien isolée du sol donc de la terre cela doit être bon !!!! titter
Je déconseille fortement cet exercice, en espérant qu'il y ait un 30mA derrière car sinon cela va vous faire bizarre.
Cela m'est arrivé de resté collé sur une barre de cuivre sous tension, j'étais bien content qu'il y ait un IDHS derrière. sweat
Par contre sur Google les risques électriques sont bien expliqués.
16 juin 2014 à 21:47
forum consulter ce sujet Danger électricité corps humain
La fonction ohmmètre n'est pas utile dans ce type de dépannage ?!?
Lorsqu'on travaille hors tension et pour voir s'il y a continuité ou pas (donc court-circuit) cela est bien utile.
Car comme dit là haut entre retour BP et neutre et sans action sur les BP la valeur aurait dû être infinie logiquement alors que la 50 kOhms donc continuité sachant que la valeur est faite avec un ohmmètre et non avec un mégohmmètre.
Donc lorsque l'on remet le jus la bobine reste collée due au court-circuit. sachant que ce ne sont pas les BP qui sont en défaut.
Après cela ne reste que mon point de vue sur ce dépannage.
C'est toujours bien d'avoir plusieurs avis là dessus.
En vous remerciant.
16 juin 2014 à 21:42
forum consulter ce sujet Dépannage télérupteur GM4400 bobine reste collée
En fait c'est rien un court-circuit entre neutre et retour BP car je dois avoir à l'ohmmètre entre neutre et retour BP la valeur de 50 kOhms.
Sachant que les BP étaient débranchés !!!!!
16 juin 2014 à 11:14
J'ai bien changé de fil à fil le télérupteur GM4400 au télérupteur unipolaire EPN510.
Le problème est survenu que le client me dit qu'il est parti dans les locaux qu'il a entendu un grognement dans le vieux tableau électrique Tri. C'était le vendredi soir. Le lundi j'interviens la bobine est noirci d'où le remplacement.
J'ai vérifié les contacts de BP ils sont bons, j'en ai 3 au total.
Je ne vois pas d’où cela peut venir sachant que pour le montage celui-ci est bien assimilé. Sachant qu'auparavant cela fonctionnait. donc je sèche un peu. Sachant que c'est une école, l'intervention est un peu compliquée car pas question de laisser les fils sous tension à nu avec les bambins !!!!!
Car même un court-circuit sur le circuit bobine, je ne pourrai pas avoir 220V aux bornes de mes BP ?!?
Merci d'avance pour vos idées.
15 juin 2014 à 22:53
Sur un dépannage sur un télérupteur, la bobine est restée collée.
J'ai remis un télérupteur unipolaire de marque Hager. Donc sur l'ancien télérupteur, j'ai ma bobine + mon contact puissance.
J'ai ma phase qui alimente ma bobine et mon contact.
Sur les BP j'ai mes retours bobines + mon neutre.
A la lampe je pense avoir mon retour contact + Neutre + Terre.
Le souci c'est qu'avec le nouveau télérupteur la bobine reste collée, mes BP sont OK.
Sachant que l'installation date d'il y a plus de trente ans, d'où cela peut venir ? Court-circuits entre retour bobine et neutre BP ?
Sachant que j'ai 230 Volts entre les bornes du BP en repos. Ce qui me parait normal.
Des idées ????
15 juin 2014 à 19:02
