Dépannage éclairage luminescent
Question Forum Électricité : Dépannage éclairage luminescent
Je possède un éclairage luminescent 11 Watts PL-S 12v 24v
(Demco cath article N° BL8570)
Le tube luminescent est bon état, mais le circuit électronique est en panne.
Je souhaite connaître le schéma électronique du circuit imprimé de manière à remettre cet objet en état de fonctionnement.
Pouvez-vous me fournir ce schéma électronique du circuit imprimé Réf. 605050C) ou me communiquer les valeurs de des résistances R3 et R8 ?
Je vous remercie de me faire connaître votre réponse.
Bien à vous.
cricri
Bien à vous.
cricri
07 juillet 2019 à 09:38
- 1. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 2. Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
- N°13891 : Bonjour. Je possède un luminaire Paulmann sur câble, voir ci-dessous lien amazon. Il ne marche plus depuis quelques jours et j'ai trouvé un composant dans un compartiment en porcelaine (?) qui est complètement...
- 3. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
- N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
- 4. Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampe
- N°12851 : Bonjour. Après avoir installé une lampe à l'étage et remis l'interrupteur différentiel en marche, plus aucune lumière ne fonctionne à cet étage. Pourtant tous les disjoncteurs sont sur ON. Que faire ? J'ai désinstallé...
- 5. installation électrique même gaine terre plus prises plus éclairage
- N°145 : Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser dans une même gaine ICTA le conducteur de terre des prises pour l'éclairage aussi. Cela me permettra de ne mettre qu'un conducteur de terre à la place de 2. Merci pour vos réponses.
- 6. Problème interférence radar éclairage extérieur
- N°17904 : Bonjour à tous. J'ai posé un éclairage avec radar extérieur sur mon garage qui possède 2 rideaux à commande électrique et là mon éclairage s'allume et s'éteint sans arrêt. Je l'ai donc déposé et monté ailleurs et...
- 7. Eclairage petite cabane
- N°11347 : Bonjour, J'aimerais éclairer une petite cabane j'ai pensé faire comme sur le schéma donc : Batterie de récupération, Transformateur d'une vieille radio, Interrupteur avant le transfo pour ne pas que la batterie se...
- 8. Éclairage de plafonnier en panne conseils dépannage
- N°7662 : Bonjour Nous avons un éclairage de plafonnier qui nous joue des tours et nous intrigue. Pour faire concis : nous avons un plafonnier relié à un interrupteur. Le plafonnier : des fils qui sortent du plafond -> un domino ->...
- 9. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 10. Télérupteur Legrand conseils installation
- N°13359 : Bonjour, Après la panne de mon télérupteur GM j'ai acheté un Legrand silencieux (noir), j'ai réalisé le branchement pour trois boutons poussoir et deux points lumière. Or cela ne fonctionne que pour une des deux...
