Moteur asynchrone ronronne sans mise en marche
Question Forum Électricité : Moteur asynchrone ronronne sans mise en marche
Je vous soumets un problème survenu sur un ventilateur âgé d'environ 4 ans.
Quand on branche l'appareil, un courant passe quand même dans le moteur par intermittence.
Ce qui fait un bruit parasite bien évidemment fort désagréable et fait tourner doucement les pales alors qu'elles devraient être à l'arrêt.
Sur une échelle de 1 à 20 mes connaissances en électricité se situeraient autour du 2 peut-être.
Je sais réparer une prise de courant, je sais à quoi ressemble un composant ou un condensateur, quoique il y en a de différents modèles. Et j'arrive tant bien que mal à me servir d'un voltmètre ou multimètre et que U=R.I ou P=U.I
Modèle du ventilateur : EWT Turnado à 360° à télécommande, 65 W.
Y en a t-il parmi vous qui pourraient me donner une piste avant d'aller voir un réparateur svp ? Merci.
J'ajoute que j'ai pu partiellement démonter le boîtier de commande (partiellement car le corps du boîtier sert aussi d'axe de pivotement au moteur du ventilo) et que tout paraît parfaitement connecté et propre ; idem pour le moteur.
Merci pour vos réponses.
05 juillet 2019 à 23:38
Certainement le condensateur de démarrage.
06 juillet 2019 à 22:42
Si je comprends bien, il aurait une fuite.
Me reste plus qu'à trouver un composant avec des microfarad écrit dessus je suppose.
A suivre et encore merci.
07 juillet 2019 à 07:32
- 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 3. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 4. Commande automatique moteur asynchrone avec variateur
- N°21671 : Bonjour à tous. Comme vous allez vite le voir je ne suis pas de la partie. Je suis un touche à tout mais professionnel en rien donc souvent je cale .... Allez je me lance et vous explique au mieux. Alors j'ai fait...
- 5. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 6. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 7. Conseil plan branchement commutateur
- N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
- 8. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
- N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
- 9. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 10. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
- N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
