Profil du membre dumdum
Membre inscrit dumdum sur le forum Électricité
dumdum
OK, je crois que je suis au point maintenant.
Je vais pouvoir m'occuper le weekend prochain.
Encore un grand merci pour la qualité et la rapidité des réponses.
Dumdum
26 mai 2015 à 17:53
forum consulter ce sujet Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
Merci pour le mode opératoire.
A vous relire tous les 2, un doute m'habite par rapport au boitier double inter/PC.
Voilà ce que je devine :
- Inutile de mettre un tableau et 2 disjoncteurs.
- J'utilise le boitier double pour faire partir les PC d'un côté et la lumière de l'autre.
C'est donc encore plus simple que je l'avais prévu.
Me trompe-je ?
Dumdum
26 mai 2015 à 00:27
@loys
Je dirai qu'il y a une 10ne de mètres entre le tableau principal et le futur tableau secondaire, répartis comme suit :
- 4m entre le tableau principal et la PC existante dans le VS et il s'agit de 3 fils en 2.5² sous gaine noir de 20mm
- 6 ou 7 m à câbler de la PC au tableau secondaire ; je pensais relier les 2 dans une boite de raccordement étanche.
Le fourreau est une gaine de 40mm (verte car la rouge était en rupture de stock chez LM) qui arrive à 30 cm du sol du garage ; j'ai fait passer le fourreau à l'intérieur des parpaings pour ressortir à 30cm du sol. D'autre part je compte lacer le tableau à 1.70m du sol.
En photo : la double PC dans le VS et l'arrivée du double fourreau dans le garage.
@GL
Merci pour les réponses qui me rassure un peu.
L'installation électrique n'a que 2 ans et a été faite par un électricien professionnel. Je pars donc du principe que tout est en règle au niveau terre et protection. Le fourreau de 40 est neuf et protégé correctement avec du sable.
Comme il n'y aura pas plus de 8 PC sur le circuit, je retiens qu'en baissant l'intensité du circuit PC à 10A, je ne cours pas de risque. C'est l'essentiel (même si , je ne suis pas aux normes).
J'attends un retour de Loys qui aura peut-être un avis complémentaire suites aux informations.
Merci à vous deux pour vos réponses rapides !
Dumdum
alimenter un garage éclairage et prisesalimenter garage lumière et prises
25 mai 2015 à 14:42
Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison :
- un point lumineux.
- une prise de courant pour le moteur de la porte de garage.
- 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre).
Voilà l'existant :
J'ai une ligne (en 2.5 ²) qui arrive dans mon vide sanitaire sur laquelle est branchée une prise de courant.
Cette ligne vient d'un disjoncteur 16A du tableau principal ; ce disjoncteur est sur une rangée protégée par un inter différentiel de 40A type AC
J'ai un fourreau entre mon VS et mon garage.
Voilà ce que j'imaginais faire :
Depuis ma ligne dans le VS, tirer un câble u1000 en 2.5² dans le garage, installer un mini tableau puis mettre 2 disjoncteurs 16 et 10 pour les PC et la lumière.
En parcourant le forum et les discussions sur les tableaux secondaires, je pressens que je m’apprêtais à faire n'importe quoi.
Je pose quand même la question au cas où :
Ma solution est-elle envisageable ? sure / dangereuse ? conforme aux normes ou pas ?
Dans le cas probable où ce n'est pas la bonne solution, que me conseillez-vous ?
Je précise, mais les experts l'auront deviné, que je ne suis pas un pro du bricolage électrique et que plus la solution est simple mieux je me porte. biggrin
Dumdum
25 mai 2015 à 10:48
