Profil du membre Sebastien81370
Membre inscrit Sebastien81370 sur le forum Électricité
Sebastien81370
Oui, la bande LED fonctionnait très bien quand je l’ai testée en branchant la prise sur secteur.
C’est la bande LED qui a déclenché, car après avoir démonté mon branchement de la bande LED qui a grillé et remonté le compteur, les spots (qui étaient initialement branchés) s’éclairent bien quand j’appuie sur l’interrupteur.
J’ai mis plusieurs pièce jointe.
Une photo du compteur, une photo de mon branchement dans la boîte de dérivation (les fils de la bande LED étant entourés)
Une photo de la section de câble utilisée pour le branchement compteur vers boîte de dérivation vers spots (attention, section différente pour la portion boîte de dérivation vers bande LED, peut être que ça provient de là?)
Ce genre de transformateur pourrait solutionner mon problème ? :
https://www.amazon.fr/DUSKTEC-Transformateur-Alimentation-Constante-Lumineuse/dp/B09Q97ZLXB/ref=mp_s_a_1_1_sspa?keywords=transformateur+220v+12v+led+etanche&qid=1698843794&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9zZWFyY2hfYXRm&psc=1
Voici les photos :
01 novembre 2023 à 15:29
forum consulter ce sujet Branchement bande LED terrasse extérieure
Je viens à vous pour avoir de plus amples renseignements étant novice en électricité.
J’ai sous ma terrasse bois que je suis en train de construire, une boîte de dérivation d’où part mon câblage pour des spots lumineux aux quatres coins de la terrasse.
La section de câble est en 1.5 du compteur vers l’interrupteur, et du compteur vers la boîte de dérivation et pareil de la boîte de dérivation vers les spots.
Jusque là, tout fonctionne.
Mais j’ai une marche sur cette terrasse. Sous le pas de cette marche je souhaite installer une bande LED pour faire un éclairage sympa. J’ai donc acheté ceci : pcning Ruban LED 2M Autocollant Bande Lumineuse a LED Adhésif AC 220V 230V IP67 Étanche, SMD 2835 120led / m Rubans de Blanc Chaud Strip 2 metres (2, Blanc Chaud) https://amzn.eu/d/6tOXJC9
J’ai dénudé la prise secteur, puis j’ai raccordé à mes Wago de la boîte de dérivation. La section est bien plus petite, et quand je dénude les câble, c’est des petits filaments de cuivre (différent de mon 1.5 du coup).
Bref, j’ai quand même raccordé ma phase à ma phase et mon neutre à mon neutre, j’ai rallumé le compteur, appuyé sur l’interrupteur et… BOUM
01 novembre 2023 à 11:56
GL.
Merci beaucoup pour ces éclairages qui viennent de me faire penser à un schéma (voir photo).
L’idée étant de mettre la rallonge prise de droite dans un batibox unique, puis de fermer avec un couvercle. Le raccord est donc sécurisé dans son batibox et accessible via le couvercle.
Idem pour la rallonge à droite.
Enfin, pour la prise antenne je fais la même chose, et je condamne le RJ45 (avec un capuchon en plastique au bout du câble, c’est suffisant ?) car je n’en ai effectivement pas l’utilité.
Je referme là aussi avec un couvercle. Sécurisé et accessible.
L’idée des couvercles, je voulais l’éviter, mais j’ai bien compris que si je ne voulais pas retirer tous les câbles, c’était ma seule alternative.
@GL, vous validez mon schéma sur la feuille de papier ? biggrin
Encore merci.
validez mon schémarallonge d’une prise électrique
09 août 2022 à 10:30
forum consulter ce sujet Rallonge d’une prise électrique
@GL
Je n’ai aucun soucis à laisser les prises en place, à la limite. Elle ne serviront pas, c’est tout.
Mais en les laissant en place, ça ne me permet pas de réaliser ma rallonge car le pontage viendra occuper l’ensemble des points de connexion des prises. Comment faire dans ce cas là ?
De même, comment faire pour faire une connexion rallonge avec les prises antenne et RJ45 si je les laisse en place ?
09 août 2022 à 09:42
Merci GL,
J’avoue ne pas tout saisir.
Si je remet en place un Batibox 3 ou 4 postes et que je remonte mes prises, je n’aurai plus la place pour y raccorder ma rallonge?
Mon objectif étant de remonter ces prises de 1M de haut.
D’autre part, dans l’hypothèse où je décidais de remplacer les fils existants pour remettre des fils plus long (idem pour le câble antenne, idem pour le RJ45). D’une part je n’ai aucune idée d’où est leur point d’arrivée et jusqu’où je dois les tirer (au compteur ?), d’autre part, j’aurais le même soucis de sécurité car il y aurait deux gaines (la première existante, et la nouvelle qui viendrait couvrir le surplus de câbles).
Concernant mes raccordements, ils vous semblent correct ?
J’ai conscience que je ne peux pas les laisser ainsi dans le polystyrène, c’est pour cela que je fais appel à vos conseils.
09 août 2022 à 09:38
Bonjour CMT
Merci pour votre retour.
Je n’ai aucune autre alternative ?
Je n’ai jamais changé les fils sur toute une longueur, j’ai peur que ce soit compliqué à faire sans casser le carrelage (ils passent dans le sol). funk
Sur le fait de laisser une prise, j’aurai le même soucis car il s’agissait de 4 prises pontées les unes entre les autres.
Et à côté j’ai une prise antenne et une prise RJ45 que je souhaite remonter aussi, j’en fais quoi?
Voici tous les raccords. (Voir photo)
Belle journée biggrin
raccords des câbles électriques
09 août 2022 à 08:57
Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre).
Je souhaite reboucher les prises existantes.
J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher avec de la mousse expansive.
Or, si je ne me trompe pas, cette pratique ne répond pas aux normes.
Quelle est mon alternative pour être aux normes sans que ma rallonge soit visible ?
J’avais pensé à une boîte de dérivation, mais c’est visible…
Par avance merci à vous.
Belle soirée.
09 août 2022 à 00:13
