Raccordement d'un vidéo-projecteur
15131
Question installation électrique : Raccordement d'un vidéo-projecteur
rapidou
rapidou
Voilà en deux mots mon problème : je travaille dans un collège/lycée dont toutes les classes sont équipées d'un vidéo-projecteur. Or à chaque vidéo-projecteur est associé une télécommande...
Bien sûr régulièrement les télécommandes se perdent ou s'égarent.
Est-il possible d'avoir la commande des vidéoprojecteurs par un interrupteur ?
Une commande qui mettrait en éclairage le vidéo-projecteur et pas simplement bien sûr, la mise en tension qui elle est constante.
J'ai trouvé chez Legrand cet interrupteur / (REF. 0 787 99 Commande infrarouge vidéo - Prog Mosaic - mise en ON/OFF d'un vidéoprojecteur) mais à 141,00 € hors taxe ce n'est plus dans mes prix vu qu'il y a près de 20 classes à équiper.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci d'avance de votre petit coup de pouce... (vidéo-projecteur de marque OPTOMA).
20 janvier 2016 à 15:54
Réponse 1 Forum de l’électricité bricovideo.com
30 129 messages
Ce problème est caractéristique de beaucoup d'établissements.
L'appareillage doit être alimenté par le secteur, doit comporter un interrupteur, et qui plus est, être encastré.
Même avec un prix de gros pour 20 unités, il y a d'autres dépenses plus indispensables dans un collège.
Sans compter que cette commande ne permet pas les réglages usuels d'un VP, sélection des sources, zoom, focus, trapèze etc.
Dans une seule salle faite à neuf, pourquoi pas.
Il restera deux solutions :
Monter sur un tabouret pour appuyer sur le bouton "on", ou bien vous procurer un lot de télécommandes de rechange.
Il est prudent de graver au fer à souder les équipements pouvant devenir voyageurs ; on précise le numéro de la salle par exemple, et l'établissement ; c'est un peu dissuasif.
Oui, et comme tout le monde s'en ... vous connaissez le problème.
20 janvier 2016 à 22:21
Réponse 2 Forum de l’électricité bricovideo.com
SL77
SL77
219 messages
Intervenant ponctuellement dans des lycées et collèges j'ai été confronté aux mêmes problèmes.
Pour le résoudre j'ai percé un trou dans la télécommande en évitant la plaque info, intégré un anneau de porte clef, soudé celui-ci après y avoir inséré une grosse plaque de polycarbonate (environ 15x5 cm), gravée avec le numéro de la salle.
Et depuis plus de disparition de télécommande vu la taille ça ne rentre plus dans une poche.
SL
21 janvier 2016 à 12:44
  • 1. Installation portier vidéo rallonger fil de raccordement électrique trop court
    N°13170 : Bonjour. Voulant installer un portier vidéo je m'aperçois que le fil de raccordement électrique est trop court. Est-ce que je peux le couper et pour le rallonger mettre une barrette de connexion ? Merci pour vos avis.
  • 2. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 3. Conseils pour raccordement fibre
    N°20141 : Bonjour. En prévision d'un raccordement fibre en maison individuelle, j'essaie de devancer les problèmes. Pour commencer, comprendre le raccordement depuis la rue avec cette...
  • 4. Gestion alimentation dans une malette de jeux vidéo
    N°20173 : Hello tout le monde. Je suis en train de travailler sur une malette "jeu vidéo". J'ai réalisé la partie structure en bois et suis en train d'étudier la partie alimentation. Mon besoin électrique est le suivant : -...
  • 5. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 6. Raccordement extérieur lumière
    N°8820 : Bonjour et merci pour l'intérêt que vous porterez à ma question. Ma question est : j'ai un raccordement extérieur avec 4 spots dans les escaliers qui mènent du trottoir à ma porte d'entrée (un casse pipe en hiver :)), avec un...
  • 7. Recherche schéma branchement portier vidéo N&B Extel JVM 409
    N°10516 : Bonjour, J'ai récupéré un ensemble portier vidéo N&B Extel JVM 409. Le bloc de branchement présente les indications suivantes : / C1- / C2+ / V / G / LT / LR / LC / D1 / D2 / A quoi correspondent ces branchements ? Comment les...
  • 8. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
    N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
  • 9. Schéma raccordement portail électrique coulissant
    N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
  • 10. Brancher détecteur serie spot et projecteur
    N°24974 : Bonjour à tous, je ne suis pas trop calé en électricité. J'ai donc fait un plan à partir des informations du forum. J'ai fait ces branchements et ça disjoncte :dizzy: Est-ce que cela vous paraît correct ? Le projecteur...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement d'un vidéo-projecteur >>>
anciens prises interrupteursbranchement interinterrupteur bricolage 01interrupteur d arret d urge
