Conseils courbe disjoncteur pour climatiseur
Conseils Forum Électricité : Conseils courbe disjoncteur pour climatiseur
Je souhaite installer un climatiseur.
Il est recommandé un disjoncteur "16A courbe d".
Je possède des disjoncteurs 16A, courbe c.
Est-il absolument nécessaire d'installer un disjoncteur de courbe d.
Si oui, en attendant la venue de l'électricien, puis-je tester le matériel sur un disjoncteur courbe C pour voir s'il fonctionne bien car il y a un délai de rétractation à ne pas dépasser.
Il s'agit d'un climatiseur 3600W froid / 3400W chaud.
26 mars 2025 à 17:19
Le seul risque c'est que le disjoncteur saute au démarrage.
Mais si vous avez votre courbe C, rien ne vous empêche d'essayer.
26 mars 2025 à 17:56
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. PAC et disjoncteur courbe D
- N°11572 : Bonjour, Pour mon futur local technique de piscine, mon tableau secondaire sera équipé d'un ID 40A 30mA et de plusieurs disjoncteurs divisionnaires dont un disjoncteur 32A courbe D pour le circuit reliant une PAC. Sur mon tableau...
- 3. Pourquoi le climatiseur fait sauter le disjoncteur principal
- N°8863 : Bonjour, lorsque l'on branche le climatiseur, le disjoncteur principal saute à des moments aléatoires. Mon installation possède un disjoncteur général ainsi que deux lignes de 5 disjoncteurs sans fusible. Une ligne de 6A et...
- 4. Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
- N°8571 : Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une salle des fêtes. Avant acheter des chauffages soufflants en tétrapolaire 6 kW, je voulais savoir quel type de disjoncteur dois-je mettre "courbe C ou D" "16, 20, 32A", car je veux...
- 5. Disjoncteur courbe D pour utilisation domestique
- N°3749 : Bonsoir. Est-ce que la norme interdit de mettre un disjoncteur courbe D dans du domestique, sans moteur ni transformateurs etc... ?
- 6. Comment brancher disjoncteur courbe d
- N°4213 : Bonjour. Comment dois-je brancher un disjoncteur courbe D pour une installation de chauffage en aérothermie depuis mon tableau d'alimentation ?
- 7. Disjoncteur différentiel courbe D
- N°3606 : Bonjour à tous les électriciens. Je dois commander et mettre en place pour un salon d'esthétique un solarium protégé par un différentiel. C'est un disjoncteur différentiel 380V à courbe D / coupure de 10.000 /4x25A en...
- 8. Validation schéma électrique
- 9. Câble extérieur sans gaine quel différentiel devant disjoncteur courbe D
- N°10211 : Bonjour, Je dois compléter un existant et j'ai deux problèmes différents à régler, merci à ceux qui me conseilleront. 1- pour mettre des projecteurs extérieurs, je dois passer d'un grenier vers un autre grenier en longeant...
- 10. Courbe disjoncteur 10A protégé 8 transformateurs
- N°2384 : Bonjour, je dois réaliser une installation d'éclairages de jardin en 12V et je dispose pour celà de 8 transformateurs toriques totalisant 1800W. 1 disjoncteur de 10A sera mis en amont, mais il me semble qu'il me faut une courbe...
- 11. Disjoncteur courbe C ou D pour une climatisation
- N°20948 : Bonjour à tous. Je veux installer une climatisation réversible de 3,5kW. Je compte mettre un disjoncteur de 20A. Dois-je mettre un à courbe C ou D ? Merci.
