Panne inexplicable interrupteur lumière
26601
Conseils Forum Électricité : Panne inexplicable interrupteur lumière
Scoopy33
Scoopy33
2 messages
Voici la situation : un interrupteur double dont un seul est utilisé, un câble qui arrive sous gaine (une extrémité rouge, une extrémité grise) avec une tension de 220V, et de l'autre côté de la boîte, un câble gainé qui part vers deux suspensions de cuisine équipées de grosses ampoules LED. Tout fonctionne parfaitement...
Je décide de remplacer l'interrupteur par un variateur.
Je branche comme indiqué sur le schéma fourni et j'essaie...
Résultat : les deux ampoules s'allument à moitié de leur puissance et le variateur ne fonctionne pas.
Je réalise alors que les ampoules LED ne sont pas dimmables !
Je démonte tout et reviens à la situation initiale en rebranchant l'interrupteur d'origine.
Et là, surprise : les lampes LED s'allument faiblement, alors qu'elles fonctionnent parfaitement sur une autre suspension dans la chambre. J'essaie même une ampoule au magasin de bricolage : elle s'allume parfaitement à pleine puissance.
Je la replace sur une suspension de la cuisine et là, même problème : l'ampoule s'allume à moitié de sa puissance.
Une mesure en sortie de l'interrupteur révèle une tension de 180V au lieu de 220V. Je change alors l'interrupteur, mais le même problème persiste : l'ampoule s'allume à moitié de sa puissance.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci de votre lecture.
26 mars 2025 à 20:41
30 084 messages
Bonjour Scoopy33. Mesurer la tension aux bornes d'un interrupteur ne sert à rien, à moins d'avoir de bonnes notions en techniques de mesure.
Comment a été branché le variateur puisque l'incident semble découler de ce que vous avez fait ?
Il faudrait aller voir si la protection surintensité de la ligne lumière n'a pas déclenché.
Il ne fallait pas. La règle est qu'on ne change un appareillage ou autre pièce que si l'on est certain que les équipements sont en défaut.
Pour le moment on n'imagine pas la cause de la panne.
Plutôt que des lampes led ou un voltmètre numérique, on préfère la lampe témoin à incandescence de quelques watts.
A suivre.
26 mars 2025 à 23:30
Scoopy33
Scoopy33
2 messages
Bonjour GL.
Je vous remercie pour votre réponse qui m'amène à une question...
Que voulez-vous dire par "protection surintensité de la ligne lumière" ?
Parlez-vous d'un disjoncteur ? Aucune anomalie n'a été constatée au niveau du tableau.
Je vais essayer de trouver une lampe à incandescence pour faire un essai...
Cela semble être la meilleure solution en effet.
27 mars 2025 à 14:23
30 084 messages
Bonjour Scoopy33,
Oui, sur le tableau de répartition. Ou un fusible si le tableau est ancien.
Sur place, en étant méthodique, vous devriez trouver la panne.
Devant l'écran on ne sait pas quoi vous proposer. Vérifier le raccordement des lampes. Inter ouvert on s'attend à 230 V aux bornes si le circuit est fermé par les lampes. S'il n'est pas fermé, une tension aléatoire est possible.
27 mars 2025 à 16:34
  • 1. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 3. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 4. Bouton sonnette en panne mais sonnette sonne quand on allume la lumière
    N°13026 : Bonjour ! Suite à des travaux de terrassement dans mon jardin, la gaine contentant le fil de la sonnette et de l'éclairage extérieur a été touchée. Apparemment rien n'a été sectionné, mais, depuis, quand, de...
  • 5. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 6. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 7. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 8. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 9. Panne interrupteur bloc parafoudre ?
    N°17128 : Bonjour, Ce bloc 5 prises (OTIO) est neuf. Il y a dessus TV, lecteur CD, Freebox etc). Après l'avoir utilisé 2 ou 3 fois avec le pied, l'interrupteur ne répond plus, le bloc reste allumé. Avant de le déclarer HS, comme...
  • 10. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
    N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
  • 11. Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteurs
    N°15361 : Bonjour, Après avoir changé mes portes fusibles par des disjoncteurs divisionnaires AEG, je n'ai plus de lumières dans le couloir du rez-de-chaussée et du 1er étage. Tous les câbles qui arrivent au tableau sont reliés...
>>> Résultats suivants pour : Panne inexplicable interrupteur lumière >>>
commande contacteur par horlogebranchement interrupteur va et vientarmoire electrique schbricolage voiture electrique
