Profil du membre Scoopy33
Membre inscrit Scoopy33 sur le forum Électricité
Scoopy33
Bonjour GL.
Je vous remercie pour votre réponse qui m'amène à une question...
Que voulez-vous dire par "protection surintensité de la ligne lumière" ?
Parlez-vous d'un disjoncteur ? Aucune anomalie n'a été constatée au niveau du tableau.
Je vais essayer de trouver une lampe à incandescence pour faire un essai...
Cela semble être la meilleure solution en effet.
27 mars 2025 à 14:23
forum consulter ce sujet Panne inexplicable interrupteur lumière
Voici la situation : un interrupteur double dont un seul est utilisé, un câble qui arrive sous gaine (une extrémité rouge, une extrémité grise) avec une tension de 220V, et de l'autre côté de la boîte, un câble gainé qui part vers deux suspensions de cuisine équipées de grosses ampoules LED. Tout fonctionne parfaitement...
Je décide de remplacer l'interrupteur par un variateur.
Je branche comme indiqué sur le schéma fourni et j'essaie...
Résultat : les deux ampoules s'allument à moitié de leur puissance et le variateur ne fonctionne pas.
Je réalise alors que les ampoules LED ne sont pas dimmables !
Je démonte tout et reviens à la situation initiale en rebranchant l'interrupteur d'origine.
Et là, surprise : les lampes LED s'allument faiblement, alors qu'elles fonctionnent parfaitement sur une autre suspension dans la chambre. J'essaie même une ampoule au magasin de bricolage : elle s'allume parfaitement à pleine puissance.
Je la replace sur une suspension de la cuisine et là, même problème : l'ampoule s'allume à moitié de sa puissance.
Une mesure en sortie de l'interrupteur révèle une tension de 180V au lieu de 220V. Je change alors l'interrupteur, mais le même problème persiste : l'ampoule s'allume à moitié de sa puissance.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci de votre lecture.
26 mars 2025 à 20:41
