Commande éclairage motorisation de portail BFT
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
26602
Question Branchement Électrique : Commande éclairage motorisation de portail BFT
B29
B29
4 messages
Je souhaite installer une motorisation BFT pour motoriser mon portail.
Pour cela, j'ai choisi la centrale de commande Thalia BT A80 DUO.
Celle-ci dispose d'une sortie auxiliaire 24V.
Je me demande s'il est possible de commander l'éclairage extérieur de ma maison en ajoutant un ou plusieurs composants à cette centrale.
Actuellement, l'éclairage est commandé par deux interrupteurs.
J'espère avoir été suffisamment clair dans ma demande.
Je vous remercie d'avance pour vos retours.
Bonne journée.
27 mars 2025 à 07:01
loulou63118
loulou63118
191 messages
Peut-être que cela pourrait vous aider : Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
Si vous n'avez pas besoin du relais tempo, il vous suffit de relier la ligne verte directement au L de l'interrupteur.
Bonne journée.
27 mars 2025 à 13:25
B29
B29
4 messages
Je vous remercie pour votre réponse rapide.
Dans mon cas, il y a déjà deux interrupteurs va-et-vient pour commander l'éclairage.
Est-ce que cela change quelque chose ?
Il n'y a pas besoin de tempo.
Pour le relais, j'ai trouvé celui-ci sur Amazon : Finder Relais de couplage 49.52.9.024.0050, 24V, 8A 24V DC 2W 8A, 960W, 250V [Classe énergétique B].
Est-ce que cela convient ?
Je vous remercie et vous souhaite un bon week-end.
29 mars 2025 à 07:10
loulou63118
loulou63118
191 messages
Pour le montage ça ne change pas grand-chose.
Par contre pour le relais je ne peux pas vous dire votre sortie de portail est-elle en continu ou en alternatif .
Si c'est du continu le relais sera bon, par contre attention à la polarité car en continue on met une diode de roue libre sur les commandes de relais pour éviter les rebonds lors des coupures d'aliments de la bobine.
Bonne journée.
29 mars 2025 à 13:51
B29
B29
4 messages
Je pense que c'est du 24v continu car il y a une borne 24V+ et une 24V-.
31 mars 2025 à 14:12
B29
B29
4 messages
Ci-joint la notice de la centrale de commande pour les sorties auxiliaires.
Bonne journée.
auxiliaire
03 avril 2025 à 11:58
  • 1. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 3. Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400
    N°17031 : Bonjour. Je souhaite savoir si l'un des membres de ce forum peut m'aider pour connecter un éclairage de zone sur un moteur de portail coulissant BFT Ultra BT A400 Notice du moteur ici : L'éclairage se fait avec un spot...
  • 4. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 5. Mini condensateurs motorisation de portail BFT
    N°23860 : Bonjour. Suite à un court-circuit et malgré le déclenchement des disjoncteurs différentiels, deux mini condensateurs (sorte de pièce avec deux fils) ont fondu. 1 sur la motorisation du portail BFT avec la référence RV1...
  • 6. Commande éclairages par motorisation de portail
    N°22311 : Bonjour à tous. Je vais installer une motorisation de portail Nice modèle Maestro 200. Dessus j'ai contact nommé OGI et, après avoir eu Nice au téléphone, il s'agit d'un contact de 24V-4W faisant clignoter une lumière en...
  • 7. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 8. Panne moteur motorisation de portail 500 KG BFT
    N°16668 : Bonjour. Quelqu'un peut-il m'aider, mon moteur ne fonctionne pas, installation 100 pour 100 OK. Motorisation portail coulissant 500 KG BFT Deimos J'ai testé tous les organes car une erreur 15 s'affiche. Et quand j'ai enlevé...
  • 9. Commander éclairage avec motorisation de portail Came
    N°18374 : Bonjour à tous, Je souhaite commander un télérupteur 24V (éclairage extérieure) avec une motorisation de portail Came FAST70 dont la carte est une ZF4. Dans l'attente de vos réponses.
  • 10. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 11. Coupler éclairage extérieur avec motorisation de portail
    N°14308 : Bonjour, J'ai installé une motorisation de portail (Simply 400) avec un éclairage temporisé à l'ouverture fermeture. Je voudrais coupler sur cet éclairage un interrupteur commandé de l'intérieur de manière à pouvoir...
>>> Résultats suivants pour : Commande éclairage motorisation de portail BFT >>>
