Disjoncteur différentiel courbe D
Conseil Réparation électrique : Disjoncteur différentiel courbe D
Bonjour à tous les électriciens.
Je dois commander et mettre en place pour un salon d'esthétique un solarium protégé par un différentiel.
C'est un disjoncteur différentiel 380V à courbe D / coupure de 10.000 /4x25A en 30mA.
Je cherche une photo de montage car je ne trouve pas en D mais en AC.
Y a-t-il des problèmes spécifiques.
On m'a proposeéen 2 parties à assembler, mais je sais qu'il existe en une seule pièce chez Ager ou Legrand.
Le problème, c'est que ni l'un ni l'autre n'ouvre son catalogue aux non professionnels.
Merci de répondre assez vite. A+, WM.
14 mars 2008 à 13:41
Astuces 1 des bricoleurs
Ils sont en une seule pièce en monophasé et en 2 pièces en triphasé et si vous vous adressez à un pro, il va vous guider dans votre choix Vous trouverez également sur internet toutes les explications en tapant le nom de la marque sur Google : Hager ou Legrand; ils vous enverront un catalogue sans problème si vous vous faites passer pour un pro. Sinon, explorez votre entourage, il doit bien y avoir un électricien pas loin...
15 mars 2008 à 14:41
Astuces 2 des bricoleurs
Ne pas confondre courbe D et type AC.
La courbe D d'un disj concerne le magnétique qui est réglé entre 10 et 20 In ; le type AC concerne le bloc différentiel usage général. il en existe en 4 modules et 8 modules par assemblage, mais je doute que disj "D" + DDR"AC" existe en 4 modules. Il faut commander à un electricien ou acheter chez un grossiste. Par contre, pourquoi Pdc 10KA ? en habitation 6KA est largement suffisant. 1 Insp
Astuces 3 des bricoleurs
Vous avez accès aux catalogues par l'intermédiaire des sites constructeurs. Mais en l'absence de suffisamment de connaissances pour interpréter les courbes de déclenchement des disjoncteurs (B, C ou D) et le type de protection différentielle (A ou AC), le plus simple est de contacter un professionnel qui saura définir, approvisionner et installer en sécurité le disjoncteur différentiel qu'il vous faut (conformément aux données constructeur de votre système), en monobloc ou avec bloc différentiel adaptable. De toutes façons, vous ne le trouverez pas en grande surface.
16 mars 2008 à 14:59
Astuces 4 des bricoleurs
Je pense que vous avez un bloc Vigi 30mA couplé à un disjoncteur 25 A courbe D ! Votre installation est bien protégée ! En ce qui concerne la courbe D, elle est employée contre les déclenchement intempestifs, lorsque vous avez les machines ! Lors du démarrage, un moteur consomme 4 à 7 fois son intensité nominale ! C'est pour ca qu'on utilise une courbe D !
06 avril 2008 à 22:13
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 3. Câble extérieur sans gaine quel différentiel devant disjoncteur courbe D
- N°10211 : Bonjour, Je dois compléter un existant et j'ai deux problèmes différents à régler, merci à ceux qui me conseilleront. 1- pour mettre des projecteurs extérieurs, je dois passer d'un grenier vers un autre grenier en longeant...
- 4. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 7. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
- 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 9. Quel disjoncteur choisir ?
- N°21097 : Bonjour, J'ai un tableau à installer dans ma pizzeria. Le four est un 44.1 kW, j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis différents. Le premier électricien me dit que il faut 1 disjoncteur de 80A, le second un disjoncteur de...
- 10. Changer disjoncteur différentiel Hager N17-L
- N°19611 : Bonjour. Je veux changer mon disjoncteur différentiel de référence : Hager N 17-L (15A). Dans mon atelier dès que je me sers de ma disqueuse de 2000 watts il disjoncte, je veux le changer par une marque équivalente et plus...
