Courbe disjoncteur 10A protégé 8 transformateurs
2384
Conseils branchement électrique : Courbe disjoncteur 10A protégé 8 transformateurs
Bonjour, je dois réaliser une installation d'éclairages de jardin en 12V et je dispose pour celà de 8 transformateurs toriques totalisant 1800W.
1 disjoncteur de 10A sera mis en amont, mais il me semble qu'il me faut une courbe particulière ("Courbe lente"= C) ? Pouvez-vous m'apporter cette précision ?
LB
LB
124 messages
Bonjour, courbe C : bien adaptée au charges inductives donc à vos transformateurs. Pour simplifier : B=détection des court-circuits de très faible valeur (détection rapide des court-circuits), C=charges inductives et installations domestiques (installation des particuliers), D=admet des pointes de courant à la mise sous tension (moteur).
Réponse 2 Forum de l’électricité
Pour l'éclairage il faut une courbe C. SAM
Réponse 3 Forum de l’électricité
C'est peut-être plus propre de mettre un ou des condensateurs avant les transformateurs. Mais bon, dans l'absolu les disjoncteurs habituels du commerce sont des courbes C.
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Validation schéma électrique
  • 3. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 4. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 5. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 6. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 7. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 9. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 10. Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante
    N°18147 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir quel disjoncteur pour 2 ordinateurs portables et une imprimante ? Si c’est 10A donc la mise en place est facile... Si c’est 20A, aie ça va être dur les travaux... Merci pour vos...
>>> Résultats suivants pour : Courbe disjoncteur 10A protégé 8 transformateurs >>>
fusible cartouche porcelainfournitures electricitestravaux electricite 02disjoncteur differentiel 500ma
