Nombres de spots dichroïques 230 volts sur du 1.5mm²
Conseil Forum installation électrique : Nombres de spots dichroïques 230 volts sur du 1.5mm²
Combien de spots dichroiques de 230 volts puis-je installer sur une ligne avec comme section de câble 1.5mm² ?Merci.
Réponse 1 au problème electricite
L'important est de connaître la puissance de vos lampes dichoïques : 20, 35, ou 50W. A partir de là, votre circuit de 1.5mm² peut supporter jusqu'à 16A, ainsi avec la formule P=U*I (Puissance = Tension*Intensité)on aura 230V*16A=3680W, si vous divisez par 50W cela vous donne à peu près 73 spots de 50W ou 184 de 20W ! Ca c'est la théorie, ensuite il y a la norme NF C 15-100 qui vous dit que l'on a droit à 8 points lumineux maximum par circuit de 1.5mm². Ce point lumineux s'il n'est pas de l'incandescent doit correspond à une puissance maxi de 300W (ou VA : Volt-Ampère), soit 300W*8=2400W ce qui nous permet d'installer 48 spots de 50W ou encore 120 spots de 20W ! Autant dire que vous avez de la marge, mais est-ce bien raisonnable de tout installer sur un seul et même circuit ? Quand ça disjoncte c'est toute la maison qui est dans le noir.
- 1. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 2. Brancher spots 230 V sur 220 V
- N°5992 : Bonjour, j'ai acheté des spots, le branchement indique 230V, puis-je les brancher sur du 220 V ou pas ? Merci.
- 3. Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts
- N°17232 : Bonjour. J'ai récupéré une pompe de piscine de chez mes parents qui est branchée en 400 volts que j'aimerai mettre en 230 volts. Quelles sont sur les 2 photos jointes les modifications que je dois faire pour la brancher en...
- 4. Spots led en remplacement de spots halogènes 12 volts
- N°15435 : Bonjour. J'ai des spots halogènes 12 volts (gu 5.3 avec 2 pins) 50 Watts montés dans mes faux plafond avec transfos individuels que je voudrais remplacer par des spots Led même type gu 5,3 (pas de gu10 car les spots ne le...
- 5. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
- N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
- 6. Adapter rabot électrique triphasé 380 Volts en 230 Volts monophasé
- N°6858 : Bonjour. Ayant acheté un rabot électrique moteur 380V triphasé, je souhaite le brancher chez moi au 220 V monophasé, comment faire ? Merci.
- 7. Branchement perceuse triphasé de 400 volts vers du 230 volts
- N°16609 : Bonjour, Je viens d'avoir une perceuse à colonne Milacron PE20 en 400V à 5 fils (1 marron, 2 noirs, 1 bleu et jaune et vert) avec contacteur, le moteur est un Leroy Somer. Je viens de mettre le moteur en étoile mais je ne...
- 8. Installation spots 12 Volts espace à respecter
- N°1640 : Mon électricien ma posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la...
- 9. Comment brancher télérupteur unipolaire avec des spots 12 Volts
- N°12192 : Bonjour, Je vous remercie d'avance si vous pouvez me faire le schéma d'un télérupteur unipolaire 220 Volts avec transfo 220-12 Volts plus spots 12 Volts.
- 10. Remplacement halogènes par des leds
- N°17578 : Bonjour, L'éclairage de ma véranda est actuellement réalisée par une alimentation en 120 volts alternatifs qui alimente 10 spots halogènes 12 volts 35W montés en série. Ceci veut dire qu'aux bornes de chaque spot on a...
