Moteur portail électrique Came qui grésille
Question Problème Électrique : Moteur portail électrique Came qui grésille
Bonsoir à tous.
J'ai un portail électrique Came. Hier il ne s'est pas ouvert et le disjoncteur avait sauté.
J'ai ouvert le boitier,, il y a un fusible 3.15A et 2 de 5A.
L'un des 2 "5A" avait grillé alors je l'ai changé et quand j'ai réenclenché le disjoncteur il y a eu un petit "clac" (comme quand le portail s'ouvre ou se ferme (dans le tableau électrique), et dehors, la petite diode verte de la carte mère clignotait mais ça s'est mis à grésiller et... rien de plus...
Alors j'ai de suite coupé le disjoncteur.
Auriez-vous une petite idée ? Sinon je vais devoir appeler un réparateur.
Merci beaucoup et bonne soirée.
25 mars 2025 à 19:52
Bonjour rcindy122.
Il y a une bonne raison pour qu'un fusible fonde.
On aurait des idées, mais il faudrait être sur place.
On regarderait dans quels circuits se trouvent les fusibles, on vérifierait l'alimentation basse tension avec les diodes etc. Avec la notice sous les yeux.
Il faudra éviter que le réparateur vous dise sans chercher qu'il faut changer la carte.
C'est ce qui vous guette de toute façon. Ils ne sont pas formés en petite électronique analogique.
Citation :Ce sera certainement ce qu'il faudra faire. Si vous n'y connaissez rien, ce n'est même pas la peine d'essayer quoi que ce soit.
25 mars 2025 à 22:30
Bonjour et déjà merci du retour.
Et bien je suis de Saint Germain sur Avre dans le 27 alors s’il y a un connaisseur dans les parages je suis preneuse.
26 mars 2025 à 08:22
Bonjour Cindy.
Il faudra chercher un professionnel reconnu dans votre région.
Le bouche à oreilles peut aider.
Mais il est à craindre qu'on vous propose le changement de carte.
Mais au moins vous serez tranquille, le technicien ayant obligation de résultat.
26 mars 2025 à 10:00
Alors j'ai contacté un "réparateur" agréé Came et comme prévu la 1ère chose qu'il m'a dit c'est qu'une limace avait dû griller et que la carte mère devait être morte.
Ce soir, j'ai pris une brosse à dent, j'ai tout bien nettoyé (poussière et petites bêtes) et... ça fonctionne...
Je suis ravie... En tout cas merci du soutien :-)
26 mars 2025 à 19:25
Bon, on a zéro sur ce sujet car on connait bien cette possibilité et on la rappelle à chaque fois, sauf présentement.
Il est possible que ce ne soit pas un disjoncteur qui ait déclenché, mais plutôt un interrupteur différentiel.
En plus, vous avez signalé un ou des fusibles HS, signe de surintensité.
Et nous sommes partis là dessus.
On n'a pas échangé assez en décrivant mieux le problème.
L'essentiel est que la réparation ne vous ait rien couté.
Sur la carte en photo, un ver a fait court-circuit complet, phase + neutre + terre mais on ne sait pas dans quel ordre, on n'a pas pu lui demander.
26 mars 2025 à 23:02
- 1. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 2. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 3. Problème portail électrique Came moteur BX10
- N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
- 4. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 5. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
- N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
- 6. Fusible qui saute sur moteur de portail Came BX74
- N°20145 : Bonjour. J'ai un problème avec le moteur de portail coulissant Came BX74 qui n'est plus alimenté. En regardant de plus près, j'ai vu que le fusible 5A de type rapide, qui est le fusible de ligne, juste sous le bornier...
- 7. Problème moteur portail Came à 2 battants
- N°25562 : Bonjour. Je possède un portail Came F7000 à 2 battants. La semaine dernière, je me suis retrouvé avec le battant droit bloqué. J'ai effectué plusieurs tests et j'ai inversé les moteurs sur la carte, mais le problème...
- 8. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 9. Problème moteur portail coulissant Came BX74
- N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
- 10. Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
- N°14338 : Bonjour. Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ? La référence des cellules...
- 11. Problème de fonctionnement portail Came F7001
- N°19738 : Bonsoir, Je viens de changer un moteur neuf sur l’un des vantaux, j’ai rebranché toute la connectique à l’identique et malgré tout, le moteur ne fonctionne toujours pas. :cry:
