Installer porte électrique dans un local sans électricité
Conseils Forum Électricité : Installer porte électrique dans un local sans électricité
Je dispose d'un box dans un local sans électricité et je voudrais installer une porte électrique Somfy.
Puis-je utiliser une batterie 12 volts avec convertisseur 220 V
Merci de vos réponses.
Jean4738
Jean4738
25 mars 2025 à 18:29
Bonjour Jean4738.
Le peu d'empressement de contributeurs prêts à vous proposer une réponse positive montre qu'il n'y en n'a pas à première vue.
On ne sait combien consomme l'automatisme, et s'il peut être soumis, certes, à une tension de 230 V efficace, mais non sinusoïdale si le convertisseur est de premier prix.
A envisager aussi la batterie qu'il faudra transporter et recharger, ainsi que l'autonomie.
C'est pourquoi votre projet n'est pas réaliste.
Quelle serait son utilité par rapport à une bonne vieille porte avec fermeture classique ?
Beaucoup d'euros pour ce qui risque d'être rien sans une expérimentation préalable.
26 mars 2025 à 12:17
Bonjour GL.
Je vous remercie pour cette réponse vous avez raison ce projet n'est pas réaliste, en effet pourquoi une porte électrique sans électricité ?
Il aurait fallu que j'explique le pourquoi, alors je le fais avec retard.
1/ je possède un véhicule de collection (40 ans) une splendide Lancia Beta spider, à l'époque ce bolide gagnait des rallyes, et elle ne sort pas souvent, notamment quand il pleut, ce véhicule est très sensible à la rouille, c'est une deuxième main et je la possède depuis trente ans
2/ ,.....mais j'ai vieilli, 86 ans et j'ai du mal à lever la porte, je viens de faire deux cruralgies et les séquelles sont toujours là.
Je pense que vous comprendrez mieux mon projet un peu loufoque j'en conviens maintenant.
Aussi parce que j'ai vu sur Face Book un gars qui montre la vidéo d'une telle adaptation mais sans donner d'explications, d'où mon interrogation ici.
Effectivement il faudrait que la batterie soit bien chargée et la déplacer avec un chariot ne me paraissait pas impossible.
Merci encore pour votre attention, cela fait toujours plaisir d'avoir des appréciations de "pro"
Bonne soirée.
Jean4738
Bonne soirée.
Jean4738
26 mars 2025 à 17:58
Bonjour Jean.
On comprend donc l'origine de votre projet.
La solution électrique serait plus simple si le 230 V était présent.
Vous pourriez alors motoriser une porte à battants ou glissante.
Quitte à dépenser des euros, ne serait-il pas plus simple d'amener une ligne en aérien ou en souterrain ?
Mais vous évoquez une porte à lever. On sait que malgré les ressorts, il faut se baisser et tirer fort. Le changement pour un autre système ne serait-il pas préférable ? La cruralgie ne se passera pas si vous faites des efforts, et la Lamaline n'est pas une solution.
En tout cas, vu d'ici, la solution à batterie ne semble pas adaptée.
26 mars 2025 à 18:49
Il existe des portes de garage à rideau ou basculante fonctionnant à l'énergie solaire.
Mots clés : porte garage rideau solaire
26 mars 2025 à 20:48
Bonjour GL.
Merci pour vos réponses, et j'apprécie qu'avec moi vous proposiez des solutions auxquelles j'avais bien pensé, mais la porte est installée depuis 20 ans déjà et je ne tenais pas ,pour l'instant, à me lancer dans des travaux.
C'est exactement mon syder mais pas la bonne couleur (j'en ai eu trois, un noir, un blanc, et un noir à nouveau ).
j'ai pensé à autre chose : sur le mécanisme de porte électrique Somfy, une batterie de secours vient en dépannage si coupure de courant, mais la batterie se recharge automatiquement des que le courant est rétabli.
Cette utilisation ne permet que quelques ouvertures fermetures 5 à 10 selon.
Ne pourrais-je acheter une batterie de secours (60 €) et alterner de temps en temps et dans l'intervalle charger la 2ème à mon domicile ? mais comment et avec quoi , un chargeur de batterie 12 v ?
Il faudrait aussi prévoir un système qui alternerait pour passer de l'une à l'autre. Pas évident tout ça , mais je creuse, je vais interroger Somfy sur ce point.
Bien cordialement.
Jean
Bien cordialement.
Jean
28 mars 2025 à 11:18
Bonjour Jean.
Une batterie de secours adaptée comprend 8 éléments Ni Mh en série de 1,2 V pour une tension de 9,6 V et 800 mAh.
Le chargeur est incorporé à la carte.
Changer de batterie nécessiterait d'ouvrir le capot très souvent, de faire l'échange des batteries et de pouvoir charger l'autre, mais on ne sait pas bien comment.
Pas celui de la batterie au plomb 12 V de toute façon.
"Les batteries Ni Mh de charge nécessitent un contrôle minutieux du courant de charge pour éviter la surcharge."
Source le net.
On trouve des chargeurs pour 8 batteries maximum, mais pas pour un pack où le couplage est déjà fait.
Ce n'est donc pas la solution.
Chez Somfy, il y a ce produit : Motorisation Slidymoove® 600 + Kit solaire
Il faut environ 1 300 euros, dont à peu près 500 euros pour le solaire. Ce n'est pas donné. La pose est en sus.
Il n'y a vraiment pas moyen de tirer une ligne ?
Source le net.
28 mars 2025 à 14:47
Bonjour GL.
Je viens de trouver cette réponse qui aurait pu m'intéresser, d'autant que je n'ouvre pas souvent la porte basculante de ce box, la Lancia ne sort plus très souvent.
Grâce à sa batterie amovible, le moteur ProMatic AKKU peut ouvrir et fermer votre porte de garage sans être branché au secteur :
Autonomie : 40 jours (moyenne de 4 cycles/jour)
Puissance : 350N
Capacité : Portes de garage faisant jusqu’à 3m de large et 8m² de surface.
Grâce à sa solution de transport, vous pourrez facilement transporter la batterie pour la recharger chez vous.
Pour plus de confort Hormann propose son module solaire (en option) permettant de recharger la batterie automatiquement.
J'ai interrogé la société Hormann mais cette batterie n'est pas adaptable sur le mécanisme Somfy, je m'en doutais.
Chez eux il faudrait tout changer pour un coup assez élevé 2000 € alors que Somfy les propose à 1000 €
Somfy pour l'instant reste silencieux à ma demande écrite .
Pour la ligne électrique, formule la plus simple évidemment, je vais interroger EDF, mais ça risque d'être compliqué.
Je vous tiendra au courant si vous le souhaitez.
Bien cordialement.
Jean
Puissance : 350N
Bien cordialement.
Jean
28 mars 2025 à 17:41
L'autre solution pour laquelle il faudra aussi des euros était de remplacer la porte basculante par une porte coulissante, plus facile à manœuvrer. Surtout si elle est en aluminium.
Motoriser une porte basculante nécessite un rail avec un chariot mobile. Le forum électricité est amené à traiter des pannes de chariot et cela n'est jamais simple. Il n'est même pas certain que la vôtre soit motorisable si elle n'est pas prévue à l'origine.
On vous laisse faire les additions.
Citation :L'idée c'était qu'il y avait votre maison pas loin et qu'il était possible de tirer une ligne. C'est toujours compliqué de faire un nouveau point de livraison comptage, ce n'est pas gratuit, il faut un Consuel ; bref, beaucoup d'euros.
28 mars 2025 à 21:08
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Installer témoin de porte de garage ouverte
- N°19781 : Bonjour à tous. Je cherche une solution pour avoir un voyant (LED) qui s'allume chez moi, lorsque la porte du garage est ouverte. Le garage est légèrement décalé de la maison (donc la porte non visible de chez nous), et il...
- 3. Installer le 380v dans un local pour four à pizza
- N°6393 : Bonjour à tous Je suis sur le point de créer une pizzeria à emporter. Mon local n'est pas équipé en 380v, on m'a dit de faire intervenir Edf pour installer la force ! Je voudrais savoir si quelqu'un a une idée des tarifs ! On...
- 4. Comment installer détecteur de mouvement devant porte garage
- N°8943 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un détecteur de mouvement devant ma porte de garage. Puis-je l'installer à la suite du circuit éclairage du garage ou faut-il lui dédier une ligne propre ? Merci.
- 5. Installer temporisation pour gâche électrique d'une porte d'entrée
- N°16349 : Bonjour, J'ai changé de porte d'entrée et j'ai fait installer une gâche électrique. L’ouverture est commandée à partir d'un visiophone PHENIX PHE-700. Le courant électrique arrive bien à la gâche, mais il manque...
- 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 7. Installation tableau au sous sol ou au RDC à côté de la porte d'entrée
- N°17879 : Bonjour. Je suis en train de faire construire une maison neuve 130 m² plain pied sur sous sol, peut-on installer le tableau électrique au sous sol ou au RDC à côté de la porte d'entrée ? (Norme NF C 15-100). Merci de...
- 8. Quel porte fusible acheter et comment l'installer
- N°10907 : Bonjour, Je suis d'une nullité absolue en électricité et je dois changer un porte fusible cassé sur un panneau électrique Hager. Je ne trouve pas de porte fusible identique au mien dans le commerce et ne sais donc pas...
- 9. Obligation d'installer une lampe flash sur une porte de garage
- N°9569 : Bonjour, Y a-t-il une obligation d'installer une lampe flash sur l'extérieur d'une porte de garage semi automatique ? Cette porte sectionnelle s'ouvrant à l'intérieur d'un préau (rien ne dépasse côté rue). Merci de me donner...
- 10. Norme porte coupe feu dans local technique EDF
- N°8905 : Bonjour J'ai divisé une maison en 3 appartements et je souhaiterais savoir quelle est la norme pour la porte coupe feu en ce qui concerne le futur local technique (colonne montante, comptage...) Merci.
- 11. Installer un compteur divisionnaire
- N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
