Câblage éclairage cave et couloir
26595
Question Branchement Électrique : Câblage éclairage cave et couloir
Simon27
Simon27
2 messages
Je souhaiterais refaire le câblage des caves et du couloir qui descend aux caves.
J'ai 4 caves, je souhaiterais câbler chaque cave avec un interrupteur indépendant, mais j'aimerais que l'interrupteur général en haut des escaliers puisse couper les caves si elles sont restées allumer.
Je joint un petit croquis de principe si quelqu'un peut m'aider.
Interrupteur général : allume les lampes Lum 1/2/3/4 et éteint les lampes Lum 1/2/3/4 et cave1/2/3/4
Interrupteur C4 : allume et éteint uniquement Cave 4
Interrupteur C3 : allume et éteint uniquement Cave 3
Interrupteur C2 : allume et éteint uniquement Cave 2
Interrupteur C1 : allume et éteint uniquement Cave 1
plan éclairage cave
25 mars 2025 à 11:59
30 092 messages
Bonjour Simon27.
Et comment savoir si elles sont restées allumées ? Quel est l'intérêt du système envisagé ?
Le plus simple, sans imaginer une solution Shadock, est de laisser ainsi, éclairer ou non le couloir, et de commander chaque cave individuelle avec un interrupteur extérieur éventuellement avec voyant si les portes ne sont pas à claires-voies.
Tant pis si l'une reste allumée.
Ce n'est pas la consommation de 5 W d'une lampe led qui changera grand chose.
S'il n'y a qu'un seul accès, et pour un usage sporadique, allumer l'ensemble escalier, couloir et caves avec un seul interrupteur est la solution la plus simple.
Une autre serait de commander l'éclairage de chaque cave avec un spot à détecteur de présence incorporé, temporisé ou non.
On vous laisse réfléchir sur cette solution.
Il aurait été souhaitable que vous apportiez des précisions sur la nature des locaux à équiper (logement individuel ou collectif) ni à quel titre vous êtes amené à intervenir.
25 mars 2025 à 14:48
Simon27
Simon27
2 messages
L’intérêt est que si une lumière reste allumée, en éteignant la lumière en sortant du couloir les caves s’éteignent systématiquement.
C'est dans une habitation privée. (chez moi)
chaque cave à une utilisation différente.
Mais aucun intérêt d'avoir les lumières qui s'allument partout.
25 mars 2025 à 15:52
10 996 messages
C'est faisable avec un couteux système de centralisation et un poussoir en haut de l'escalier qui permet de "tout éteindre"
Mais vous ne rentabiliserez jamais l'investissement, comparée à des ampoules LED qui resteraient constamment allumée.
Autre idée (mais pas rentable non plus) : allumer les caves avec des détecteurs de présence.
25 mars 2025 à 16:00
10 996 messages
Mais l'idée de GL avec un seul interrupteur en haut de l'escalier qui allume toutes les caves et éteint toutes les caves est sans doute la meilleure, la plus facile à mettre en œuvre et la moins chère.(conso incluse).
25 mars 2025 à 16:02
  • 1. Eclairage s'allume anormalement
    N°2265 : Bonjour, je viens de refaire l'électricité dans ma maison, j'ai disposé plusieurs radars de mouvement allumant certaines parties de la maison. Lorsque les détecteurs extérieurs se mettent en marche ces derniers allument...
  • 2. Câblage détecteur de mouvement commandé par un lumandar
    N°15596 : Bonjour chers internautes. Pour un souci d'économie d'énergie, je veux commander un couloir peu fréquenté par un détecteur de mouvement. Mais aussi pour un souci de sécurité je voudrai que la nuit tout ce système soit...
  • 3. Éclairage méthode pour trouver des incohérences de câblage
    N°22685 : Bonjour. Sur une maison de 1987, j'ai 5 circuits d'éclairage ECL1,ECL2,ECL3,ECL4,ECL5 Avant le passage au différentiel, tout fonctionnait. Avec le différentiel, cela ne marche QUE si on met les neutres en commun ET on...
  • 4. Commander éclairage cave avec un contact sur la porte
    N°3745 : Bonjour, je souhaiterais allumer la lumière quand j'ouvre ma trappe de porte de cave, avec un contact simplement actionné par cette ouverture / fermeture. J'ai vu le même problème exposé en
  • 5. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 6. Câblage inter horloge éclairage public
    N°23090 : Bonjour à tous. J'installe des inter horloge sur de l'éclairage public mais je ne suis pas sûre à 100% de mon coup sur celui ci (j'ai une formation d'électricien plus habilitation mais je sors de l’école manque...
  • 7. Schéma éclairage couloir 3 interrupteurs et 3 lampes
    N°13878 : Bonjour. J'ai un couloir et je veux installer 3 interrupteurs va et vient avec 3 lampes, le couloir est en deux parties le 1ere partie j'ai déjà une lampe avec 1 fil marron en L et 2 violets en 1 et 2 qui sont déjà sous...
  • 8. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
    N°14226 : Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses. Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon garage que je vais transformer en buanderie. Les éléments électriques qui y seront présents sont les suivants...
  • 9. Installer l'électricité dans la cave
    N°1593 : Bonjour, je viens d'emménager et j'aimerais installer l'électricité dans ma cave, afin d'en faire une pièce de vie supplémentaire voir un home-studio. Comment puis-je procéder sachant que dans la cave, je n'ai aucun...
  • 10. Conseils câblage éclairage extérieur
    N°14152 : Bonjour à toutes et tous, Je viens d’acquérir une maison et j'essaye de comprendre comment mon installation électrique est faite. Je commence par un problème. :funk: J'ai un détecteur dans l'angle de ma maison qui...
  • 11. Éclairage long couloir simples interrupteurs
    N°16551 : Bonjour à tous, L'objectif ici est d’éclairer avec une dizaine de lampes un très long couloir avec 10 interrupteurs en se passant de télérupteur, ou contacteur en alternant les allumages. L’idée est que le premier...
>>> Résultats suivants pour : Câblage éclairage cave et couloir >>>
