Télérupteur ajouter un deuxième bouton poussoir
26594
Question Branchement Électrique : Télérupteur ajouter un deuxième bouton poussoir
JHT66
JHT66
2 messages
Bonjour tout le monde,
Dans l’installation électrique de ma maison j’ai un télérupteur Hager E 510 01 pour les lampes extérieures, mais avec un seule bouton poussoir.(comme c’est bizarre).
J’ai voulu rajouter un deuxième bouton poussoir, pour ce faire j’ai tiré une nouvelle ligne que j’ai fait arriver au télérupteur, j’ai branché ce nouveau câble au télérupteur, un fil sur une phase vers le nouveau poussoir et l’autre fil, le retour du poussoir sur le télérupteur fil violet, mais rien ne se passe lorsque j’actionne le nouveau bouton poussoir.
Auriez-vous quelques pistes à m’offrir ?
Je vous remercie para avance.
25 mars 2025 à 09:47
30 080 messages
Bonjour JTH66.
Il faut que le BP (contact normalement ouvert au repos) soit en parallèle avec l'existant.
Le contact se ferme lors de l'appui (et non pas le contraire).
Voir les deux schémas possibles de raccordement ici : http://www.forum-électricité.com/pb-telerupteur.html
25 mars 2025 à 10:46
JHT66
JHT66
2 messages
Bonjour GL, merci de votre réponse.
J’ai vu votre schéma il y a un avec la phase vers l’inter poussoir et l’autre avec le neutre.
Moi dans mon cas je pense qu’il y a la phase à l’inter, car en démontant le poussoir d’origine et en mettant un tournevis testeur j’ai vu que la lampe de mon tournevis s’allumait, c’est pour cela que pour mon nouveau inter poussoir j’ai envoyé la phase vers le nouveau bouton poussoir et non le neutre.
Lorsque vous parlez de contact normalement ouvert, est-ce que mon nouvel inter poussoir Legrand pourrait être en NF et non NO au repos ? Je vous remercie para avance.
25 mars 2025 à 11:17
10 993 messages
Assurez-vous que vous avez bien utiliser les bonnes bornes sur le bouton poussoir.
25 mars 2025 à 13:44
30 080 messages
On ne peut interpréter cette lueur. Il faut être expérimenté.
En général le contact est un inverseur. A vous de regarder.
Sachant que les BP sont en parallèle, si vous en alimentez un avec la phase et l'autre avec le neutre, la probabilité de faire un feu d'artifice n'est pas nulle.
Examinez comment est votre montage à partir de ce que vous voyez et interprétez sur le télérupteur.
25 mars 2025 à 22:23
  • 1. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 2. Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir
    N°15344 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci sur mon installation et j'aurais bien besoin de lumières (!). J'ai un luminaire commandé par 3 BP via un TL. J'ai en premier lieu changé un vieux BP Legrand savane par un Legrand...
  • 3. Problème de télérupteur
  • 4. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 6. Panne bouton poussoir télérupteur
    N°1212 : Bonjour. Dans ma maison rez-de-chaussée + 2 étages, j'éclaire la cage d'escalier, à quelque étage que je sois, avec un bouton à chaque niveau (total = 3 ). Aujourd'hui, le télérupteur du 1er ne fonctionne plus. Pour...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 9. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
    N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
  • 10. Bouton poussoir télérupteur qui fait disjoncter l'inter diff
    N°23931 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème sur un circuit télérupteur pour lequel je ne trouve aucune solution. Résumé de la situation : Le télérupteur est un modèle encastrable, un Yokis MTR 500E situé dans une boite...
  • 11. Ajouter un bouton poussoir sans fil sur une minuterie
    N°4385 : Bonjour, Je souhaite ajouter un bouton poussoir dans une cage d'escalier sans avoir à câbler. J'ai vu des interrupteurs émetteur sans fil qui commandent un interrupteur récepteur que l'on met en remplacement de l'ancien bouton...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur ajouter un deuxième bouton poussoir >>>
compteur electrique merlin gerinbrancher plaque de cuisson inductionprise electrique electrique anglaisedivers spots led
