Profil du membre jean4738
Membre inscrit jean4738 sur le forum Électricité
Bonjour GL.
Je viens de trouver cette réponse qui aurait pu m'intéresser, d'autant que je n'ouvre pas souvent la porte basculante de ce box, la Lancia ne sort plus très souvent.
Grâce à sa batterie amovible, le moteur ProMatic AKKU peut ouvrir et fermer votre porte de garage sans être branché au secteur :
Autonomie : 40 jours (moyenne de 4 cycles/jour)
Puissance : 350N
Capacité : Portes de garage faisant jusqu’à 3m de large et 8m² de surface.
Grâce à sa solution de transport, vous pourrez facilement transporter la batterie pour la recharger chez vous.
Pour plus de confort Hormann propose son module solaire (en option) permettant de recharger la batterie automatiquement.
J'ai interrogé la société Hormann mais cette batterie n'est pas adaptable sur le mécanisme Somfy, je m'en doutais.
Chez eux il faudrait tout changer pour un coup assez élevé 2000 € alors que Somfy les propose à 1000 €
Somfy pour l'instant reste silencieux à ma demande écrite .
Pour la ligne électrique, formule la plus simple évidemment, je vais interroger EDF, mais ça risque d'être compliqué.
Je vous tiendra au courant si vous le souhaitez.
Bien cordialement.
Jean
Puissance : 350N
Bien cordialement.
Jean
28 mars 2025 à 17:41
Bonjour GL.
Merci pour vos réponses, et j'apprécie qu'avec moi vous proposiez des solutions auxquelles j'avais bien pensé, mais la porte est installée depuis 20 ans déjà et je ne tenais pas ,pour l'instant, à me lancer dans des travaux.
C'est exactement mon syder mais pas la bonne couleur (j'en ai eu trois, un noir, un blanc, et un noir à nouveau ).
j'ai pensé à autre chose : sur le mécanisme de porte électrique Somfy, une batterie de secours vient en dépannage si coupure de courant, mais la batterie se recharge automatiquement des que le courant est rétabli.
Cette utilisation ne permet que quelques ouvertures fermetures 5 à 10 selon.
Ne pourrais-je acheter une batterie de secours (60 €) et alterner de temps en temps et dans l'intervalle charger la 2ème à mon domicile ? mais comment et avec quoi , un chargeur de batterie 12 v ?
Il faudrait aussi prévoir un système qui alternerait pour passer de l'une à l'autre. Pas évident tout ça , mais je creuse, je vais interroger Somfy sur ce point.
Bien cordialement.
Jean
Bien cordialement.
Jean
28 mars 2025 à 11:18
Bonjour GL.
Je vous remercie pour cette réponse vous avez raison ce projet n'est pas réaliste, en effet pourquoi une porte électrique sans électricité ?
Il aurait fallu que j'explique le pourquoi, alors je le fais avec retard.
1/ je possède un véhicule de collection (40 ans) une splendide Lancia Beta spider, à l'époque ce bolide gagnait des rallyes, et elle ne sort pas souvent, notamment quand il pleut, ce véhicule est très sensible à la rouille, c'est une deuxième main et je la possède depuis trente ans
2/ ,.....mais j'ai vieilli, 86 ans et j'ai du mal à lever la porte, je viens de faire deux cruralgies et les séquelles sont toujours là.
Je pense que vous comprendrez mieux mon projet un peu loufoque j'en conviens maintenant.
Aussi parce que j'ai vu sur Face Book un gars qui montre la vidéo d'une telle adaptation mais sans donner d'explications, d'où mon interrogation ici.
Effectivement il faudrait que la batterie soit bien chargée et la déplacer avec un chariot ne me paraissait pas impossible.
Merci encore pour votre attention, cela fait toujours plaisir d'avoir des appréciations de "pro"
Bonne soirée.
Jean4738
Bonne soirée.
Jean4738
26 mars 2025 à 17:58
Je dispose d'un box dans un local sans électricité et je voudrais installer une porte électrique Somfy.
Puis-je utiliser une batterie 12 volts avec convertisseur 220 V
Merci de vos réponses.
Jean4738
Jean4738
25 mars 2025 à 18:29
