Obligation d'installer une lampe flash sur une porte de garage
9569
Questions Electricité : Obligation d'installer une lampe flash sur une porte de garage
Y a-t-il une obligation d'installer une lampe flash sur l'extérieur d'une porte de garage semi automatique ? Cette porte sectionnelle s'ouvrant à l'intérieur d'un préau (rien ne dépasse côté rue).
Merci de me donner quelques renseignements.
31 octobre 2010 à 12:46
Conseils Forum 1
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Avant 2004, le clignotant était obligatoire seulement pour les portes ou portail ouvrant vers l'extérieur en dépassant sur la voie publique.
Depuis cette date, la signalisation de manœuvre est obligatoire pour tous les montages.
De même que l'éclairage de la zone de manœuvre. Ces deux fonctions doivent se déclencher 10 secondes avant l'ouverture, et s'éteindre 10 secondes après la fermeture.
Les temporisations ne nécessitent pas de réglages manuels, ils sont gérés par la carte.
01 novembre 2010 à 01:00
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Installer témoin de porte de garage ouverte
    N°19781 : Bonjour à tous. Je cherche une solution pour avoir un voyant (LED) qui s'allume chez moi, lorsque la porte du garage est ouverte. Le garage est légèrement décalé de la maison (donc la porte non visible de chez nous), et il...
  • 3. Comment installer détecteur de mouvement devant porte garage
    N°8943 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un détecteur de mouvement devant ma porte de garage. Puis-je l'installer à la suite du circuit éclairage du garage ou faut-il lui dédier une ligne propre ? Merci.
  • 4. Installer un compteur divisionnaire
    N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
  • 5. Allumage de lampe avec 2 poussoirs et 1 moteur de porte de garage
    N°1047 : J'ai dans mon garage une lampe gérée par deux va-et-vient. J'ai un moteur de porte de garage qui s'allume (lampe 220 Volts 40 Watts) lorsqu'il est en fonctionnement. Je cherche une solution pour commander ma lampe de garage avec...
  • 6. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
  • 7. Comment brancher une lampe clignotante de porte de garage motorisée
    N°6057 : Bonjour. Je voudrai brancher une lampe clignotante pour signaler ma porte de garage motorisée aux passages de ma rue lors de l'ouverture et la fermeture. Mais je ne connais pas le branchement, pouvez-vous m'aider par une...
  • 8. Connecter ampoule à un moteur de porte de garage
    N°24797 : Bonjour. Je suis un bricoleur amateur pas franchement doué en électricité. Je cherche à connecter une ampoule au moteur de ma porte de garage pour que celle-ci s'allume lorsque j'ouvre ma porte et se coupe quand je la...
  • 9. Ajouter une lampe sortie porte de garage et changer la fréquence
    N°13124 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'aider, j'ai acheté ma maison il y a 7 ans, et je souhaiterai ajouter une lampe de sortie pour ma porte de garage et aussi changer la fréquence. Le problème c'est que je n'ai pas la...
  • 10. Branchement néon sur moteur porte garage
    N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
>>> Résultats suivants pour : Obligation d'installer une lampe flash sur une porte de garage >>>
bricolage videoarmoire electriquesled rouge verte jauneeclairage led
