Installer le 380v dans un local pour four à pizza
Panne Electricite : Installer le 380v dans un local pour four à pizza
Bonjour à tous
Je suis sur le point de créer une pizzeria à emporter.
Mon local n'est pas équipé en 380v, on m'a dit de faire intervenir Edf pour installer la force !
Je voudrais savoir si quelqu'un a une idée des tarifs !
On m a dit qu'il faudrait aller tirer des câbles dans la rue et que ça coûterait très cher. Est-ce vrai ?
Et est-il toujours possible de l'installer ou y a-t-il des cas où c'est impossible à réaliser ?
Dernière question : les fours professionnels peuvent être utilisés en 220v mais ont-ils moins la pêche ?
Comment calcule t-on le fait que le four chauffera bien ou pas ?
Merci de me donner vos avis car je suis perdue et je ne voudrais pas faire de bêtises !
07 octobre 2009 à 13:29
Bonjour. 07/10/09. A votre place je me rapprocherais de l'agence ERDF (EDF) service technique des lignes, ils pourront vous éclairer. Je ne connais pas votre région, ni votre installation actuelle. DB.
07 octobre 2009 à 22:26
Vous pouvez brancher votre four en monophasé 230V sans problème, ça dépend de la puissance du four et de votre abonnement EDF : par exemple pour un four à pizza mono 230V de 9kW (45A) il vous faut un abonnement de 12kW (60A) pour avoir un peu de marge.
08 novembre 2010 à 13:30
- 1. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 2. Brancher en 230V un four à pizza 12kW 380V
- N°14761 : Bonjour. J'ai un four à pizza 380V à brancher en 230V. Pour le câblage des phases comment je dois faire ? Sur la plaque signalétique c'est marqué qu'on peut se raccorder en 230V. Merci par avance.
- 3. Schéma de câblage four à pizza tableau vers le four
- N°9232 : Bonjour, EDF vient de me faire installer le 380V dans mon restaurant, moi je voudrais installer un four à pizza 14 kW, je me demande donc que faut-il faire à partir de la boîte triphasée que je viens d'ouvrir, elle comporte...
- 4. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
- N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
- 5. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 6. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
- N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
- 7. Raccordement four à pizza
- N°24242 : Bonjour à tous, Je suis en France et j'ai acheté un four à pizza d'occasion (le vendeur est parti en vacances et n'est pas joignable) quand on me l'a vendu on m'a dit : c'est du triphasé… Donc, sans même avoir regardé...
- 8. Brancher un four pizza triphasé de 14 kW
- N°5702 : Bonjour, Ayant déjà posé la question (question 5698) je voudrais être plus précis. Est-ce que le four nécessite un bouton d'arrêt d'urgence branché à un contacteur sans oublier les protections. Pourriez-vous me citer les...
- 9. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 10. Four 380v 4,5 kW quel groupe électrogène
- N°2720 : Bonjour, j'ai un four à pizza électrique en 380V de 4,5 kW 50 Hz pour faire de la vente à emporter dans un camion. J'ai donc acheté aussi un groupe électrogène 230/400v 5,5 kw à essence mais quand je les branche, le four a...
