Schéma de câblage four à pizza tableau vers le four
Actuellement 26 603 questions dans le forum électricité
9232
Conseil d'un bricoleur à cette question : Schéma de câblage four à pizza tableau vers le four
EDF vient de me faire installer le 380V dans mon restaurant, moi je voudrais installer un four à pizza 14 kW, je me demande donc que faut-il faire à partir de la boîte triphasée que je viens d'ouvrir, elle comporte quatre gros fusibles.
En fait je voudrais installer un petit tableau seulement pour le four, j'ai donc besoin de savoir quel disjoncteur choisir, quelle section de câbles utiliser etc.
Pouvez-vous me faire un schéma ? Merci d'avance.
12 octobre 2010 à 22:29
Réponses 1 aux problèmes électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, qu'est-ce cette boîte avec 4 gros fusibles ? J'espère que ce n'est pas les fusibles avant compteur, qui normalement vous sont interdits d'accès et sont plombés ; Il vous faut créer un départ 25A depuis votre tableau général. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:14
Réponses 2 aux problèmes électricité
29 983 messages
Bonjour. Faites plutôt intervenir un professionnel, il a les compétences pour faire ce raccordement en toute sécurité car c'est son métier. Par contre, il n'aura certainement aucune qualification en pizza.
Et vice versa.
13 octobre 2010 à 08:59
  • 1. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 2. Branchement four de poterie 9kW
    N°24291 : Bonjour. Nous avons acheté un four de potier de 6 kW 13 A évolutif vers 9 kW. La prise est une CEE 16 A. Je pense faire ceci : tirer une ligne en 16 mm² depuis l'arrivée EDF vers un nouveau tableau secondaire. Mettre un ID...
  • 3. Tableau électrique et schéma filaire
    N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
  • 4. Câblage four électrique induction
    N°12704 : Bonjour, Bien que cette question soit souvent évoquée sur le net je souhaite une réponse personnalisée pour plus de sécurité. J'installe un four électrique induction dans le studio, ci-dessous les photos, pouvez-vous...
  • 5. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
    N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 8. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 9. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
>>> Résultats suivants pour : Schéma de câblage four à pizza tableau vers le four >>>
pb branchement interrupteurcables electriquesbranchement horloge microrexpb branchement chauffe eau
